# 101
16.12.2009, 17:59
по опыту знаю, что зимой при включеных всех приборах ( тепло, свет...) акб быстрее садится. может это плохой опыт, но он у меня есть.
# 102
16.12.2009, 18:37
Я себе поставил в месте с сигналкой. Попробовал. Работает. Одна беда, при работающем движке чтото не даёт закрыть двери. Стоит Суперлок. Разбиратся пока нет времени. Подключать замки от сигналки не хочу. Это всё равно, что ключи в машине оставить. Кто сталкивался - посоветуйте.
# 103
16.12.2009, 18:54
Сообщение от AD Patrol
Мне ставил друг,спаял таймер из реле задержки дворников от таза,цена 110 р.,и плюс установка 700 р.Сложность обойти имо при работе без ключа,и чтобы имо работал после того как заглох.Единсвенный минус всегда работает 3мин 15 сек.без вариантов.
# 104
17.12.2009, 15:03
Сегодня провёл эксперимент. Попробовал закрыть двери при работе ТТ с помощю ключа. Всё получилось. Закрылись все двери. на охрану поставилось. Суперлок работает. Блокируется видимо только сигнал с брелка то биш Мултиремот. С учётом того что ТТ нужен не каждый раз, не впадлу и иногда и ключ в замок сунуть. Оставлю как уже собрал. Надо будет все панели на место воткнуть. А то езжу - все кишки наружу. Если кто будет подключать сам ТТ, релюху надо ставить на толстый белый провод с полосой( не помню цвет) и голубой провод у замка зажигания. По поводу НАТС можно не переживать - она опрашивается только при запуске. А чем управлять реле это уже дело каждого укого сигналка, кто сам чего спаяет. Главное релюху ставить на 30А. И всё в шоколаде. Я её повесил на винт который крепит панель предохранителей. Рядом и удобно.
# 105
17.12.2009, 18:09
Сообщение от Дмитрий Григорьевич
В пробках,на холостых,при неисправностях в зарядке(гена,масса,щётки и т.д.) и аккумах,
# 106
17.12.2009, 20:05
В том то и дело,что бы закрывалось с брелка или с кнопки ключа,я привык что бы все работало правильно и удобно-или так или вообще не делать.
# 107
18.12.2009, 13:39
Вчера подтвердились мои предположения на счёт сигналки. Закрыл поставил на сигнал ушёл в магазин. Через пять мин сработала. У меня микроволновый датчик стоит. Думаю народ пошёл по борту протёрся. Отключаю. Через минуту опять. Ну думаю надо дачик загрубить. Потом опять устойчиво так. Пытаюсь заглушить.Не даётся. Ну я в нервяке четыре раза подрят кнопку снятия дованул. Она снялась. и свзь с машиной пропала. Обратно не встаёт. Думаю хрен с ним. Замки всё равно закрыты. Стою на выходе пакеты перекладываю. Заходят малолетки в магазин и вслух обсуждают как они добивались чтобы я машину с брелка открыл. Врятли просто посидеть. Наверняка поживится чемто хотели. Так что вот так с китайскими сигналками и центральными замками. Будте бдительны!
# 108
19.12.2009, 22:08
Поставил StarLine B9, турботаймер по любому настраиваему времени, автозапуск и т.д.В общем доволен , заводится по любым функциям ( по заряду аккумулятора и т.д.).  Если есть вопросы пишите!!! Всё в месте обошлось 12500 т.р.
Сан-саныч
# 109
22.12.2009, 15:43
посоветуйте, как внедрить штуцер в интеркулер...
Всем привет!
Хочу себе таймер поставить, а у него "интеллект" завязан на давление турбины, трубка такая с сечением миллиметра 2.5...
Никак в голову не придет идея как внедрить трубку эту в интеркуллер. Может пооветует кто как это сделать???
Виталий.
# 110
22.12.2009, 16:06
лучше внедри в патрубок после интеркулера - радиатор сверлить я бы не стал...
