# 101
19.03.2009, 16:25
На нелифтованную с 33" имхо лучше вылет +10, при о или отрицательном вылете, больше шансов поотрывать расширители
Рыбалка полезна до работы, после работы и вместо работы
# 102
19.03.2009, 16:30
При +10(родной вылет ) трётся изнутри! при "0" то что надо!
# 103
19.03.2009, 17:11
Кто подскажет обо что может "изнутри" тереть 33резина на штатном вылете в сточной подвеске
# 104
19.03.2009, 17:14
корректировка вопроса.
Облазил инет, к сожалению (или нет) есть диски с вылетом -15. Так будет задевать или нет на 285-75-16 на нелифтованой?
# 105
19.03.2009, 17:35
У меня на лифтованной +2" на дисках с ЕТ=0(идеальный для нашей машины), 33-я пару раз шоркала справа при агрессивной езде и 1 раз даже расширитель оторвал. А ты говоришь - 15.
Будет короче цеплять.
# 106
19.03.2009, 17:56
Сообщение от Lonjeron
 А ты говоришь - 15.
как жаль.
з-д временно прекратил выпуск и когда разродится никто не знает.
вот проблема возникла! или на штатные диски 33 шины брать или стальные диски. А со стальными другая проблема: тяжелые, а вес Патруля не держат
Может все таки Меркурий взять 7-и дюймовый? Какие все таки с ним проблемы: бортируется плохо или что?
# 107
19.03.2009, 18:25
Для 33-й резины подойдет и меркурий(у него ширина 7J, но до 285(включительно) все путем  ) и реплика 16-я или 17-я(ЕТ=+10). Но лучше все-таки 8J
# 108
02.04.2009, 06:08
Диски на 16.5
Подскажите влезет ли в Патрол диски 16.5 с резиной 35*12.5 и как с вылетом -40 будет все это ходить?
# 109
02.04.2009, 07:26
Диаметр дисков не имеет никакого значения: для колесной арки пофигу будет ли почти низкопрофильная резина в 35 дюймов на 20 дюймовом диске или высокопрофильная в 35 дюймов на 15 дюймовом диске! Главное общий диаметр колеса и вылет диска. Так вот, 35 дюймов втыкаются в 61 патрол тока с 2 дюймовым лифтом, но даже при этом остается риск пошкрябать на пересеченке, а то и ободрать там расширители крыльев. А вылет - 40 (штатные, кажись, +10) - явный перебор! Во-первых, при массе 35-х колес будут ОЧЕНЬ быстро кончаться ступичные подшипники, а, во-вторых, поскольку обычно такие колеса ставят большой ширины (иначе тюннинх смысла не имеет), то без специальных расширителей крыльев машина будет просто неподетски закидываться грязью.
# 110
02.04.2009, 10:48
Я добавлю.
15-е диски на ресталинговый патрол ставить нельзя, можно повредить суппорта. Сам не ставил, говорю с чужих слов. Если уж приспичило - снимите хотя бы грязезащитные кожуха и на подъемнике убедитесь, что ничего не цепляет. Но я бы не рисковал.
Для 35-х колес с НЕагрессивным рисунком(любой BFG,все прокомпы и т.д.) протектора оптимальный вылет от -7 до 0, и то при этом если не ставить регулируемую панару, то будет цеплять за передний правый рычаг.
Для более агрессивных и широких шин нужно смотреть отдельно.
