Ух, прочитал всю тему!!! Зря на Льва ругались, тема интересная и важная в плане безопасности, проходимости и износа. Только ее начало (темы, в смысле) больно закрученное (далеко начал), и пояснения уж больно академические, навороченные,- трудно сначала понять, куда ведущие. Это студенты все на каникулы разбежались, а у Лва лекторский пыл, панимаш, нерастраченный остался, а до осени Копить- как доктор и мужчина говорю- НЕНАДА!! А то писес потом всем, и автору, и студентам! Лучше мы на форуме потерпим, помозгуем, спасем студентов, а заодно и много полезного для себя вынесем.
Я из темы вынес для себя следующее (с более практической стороны, не вдаваясь в физические джунгли):
-при движении на Патроле в режиме 4х4 по твердому ровному покрытию (на кой не знаю, но, допустим, забыл, или я пьяный, или жена трезвая или нет не важно!) очень важно, чтобы и радиус, и диаметр, а лучше и марка и даже износ колес был одинаковый. И Давление Тоже правильное для конкретной резины и конкретной загрузки машинки с учетом развесовки. И чем скорость выше, тем эти факторы сильнее действуют на движение/торможение.
Но по ровному твердому покрытию нужно ездить в режиме 4х2!
-при движении на Патроле в режиме 4х4 по разному типу бездорожья разница радиуса и диаметра колес имеет меньше значения, т.к. компенсируется проскальзываниями и пробуксовками, но большее значение приобретает стравливание давления в зависимости от типа покрытия- чем более зыбучее, тем больше стравливать. В идеале для рыхлых грунтов на передней оси лучше иметь больший диаметр, но к практике нашей это не имеет отношения, а вот доп. средства- лебедка, лопата, и т.д. приветствуются.
-при движении на Патроле в режиме 4х2 по "ровному"(российскому) и твердому покрытию разницы радиуса и диаметра колес (пер./зад.) имеют меньшее значение, чем в режиме 4х4, но при увеличении скорости, при повороте, или попадании на влажные или скользкие участки могут сыграть злую шутку.
Грамотное соотношение ширины, высоты, давления в шинах на приличной скорости, особенно в повороте, спасут от заноса, переворота, разбортировки, но это уже другая тема.
 Вывод: "На хрена козе баян", господа, когда каждый из нас, орлов, может по своему бюджету подобрать комплект одинаковой резины (4/5 шт.), компрессор (или ножной насос "Красный Богатыр" на худой богатырский конец), не втыкать передок когда не след и объяснить это супруге, втыкать когда след (я про передок, Патроловский передок), и ездить в свое удовольствие и дай бог, как грца, здоровичка вам и близким! Ну, За Физику!!!!!
P.S.:Японсы предлагают среднее давление для штатной резины при усредненной загрузке в усредненных условиях движения 2.0-перед, 2.2-зад.
Когда я поставил (Одинаковые!..,Еле Хватило..,Кризиснах!) Мики Тайсон(томпсон)ATZ 285-70/17, Патролыч показался вальяжным на 2.0/2.2, поэтому я поэкспериментировал и установил для себя оптимум: 2.15/2.25. Если назад идет загрузка приличней- 2.20/2.35. Но в редких случаях сложного г-ща стравливаю все до 1.6-1.7. Честно, больше побаиваюсь, вдруг разбортируются, а мне руки беречь надо, я хоть не гинеколог, а все же врач, тоже руками работаю..., поэтому вопрос знатокам:
 До какого предела не опасно стравливать АТ резинку в грязях, чтобы они из лечебных не превратились в летальные? И кто какое давление ставит? Спасибо!
Кстати, зимой на Хакке5 ставлю 2.1 по кругу с учетом периодического полного привода.
Все правильно Лев написал!!!
