# 91
03.02.2009, 19:17
т.е. сначала антикор а потом шумоизоляцию??? а как же "обезжирить поверхность перед наклейкой листов шумоизоляции"
# 92
03.02.2009, 19:57
Если виброизоляцию делать, то по антикору нельзя. надо на чистую краску или металл. А если шумку, то можно и поверх антикора, ей все равно деться некуда, поверх неё ковер лежит.
А вот боковые панели - там в любом случае если делать шумку, то нельзя делать антикор, иначе нифига не прилипнет
# 93
03.02.2009, 20:02
# 94
03.02.2009, 20:06
я же и говорю, я полностью салон разбирал и мне весь кузов изнутри залили антикором, потом поверх этого дела прилепил несколько плиток шумоизоляции на пол. на бока не приклеилось, так как тоже залиты были антикором. я сильно мучаться по этому поводу не стал.
но вообще, если совсем все по уму, то да. либо антикор полный кузова изнутри, либо полная шумоизоляция. Вообще, изнутри делать антикор кузова - это не самая обязательная процедура. гниет только пол - водительский и пассажирский.
# 95
03.02.2009, 20:10
тогда еще вопрос  а с шумоизоляцией гниет быстрей?
# 96
03.02.2009, 20:10
Сообщение от sergeY61
 либо антикор либо шумоизоляция
Ну почему же??? При желании, можно и совместить. Смысл антикора: защитить обрабатываемую поверхность, от воздействий внешней среды, как правило вредной....Наклеив на внутренние поверхности листы вибро, шумо, и прочего материала, мы обеспечиваем защиту от этого воздействия (при условии, что хорошо выполнили работу, и не образовалось пустот и т.д.) Стыки листов шумоизоляции, по любому будут иметь небольшие зазоры, вот эти зазоры и можно залить антикором. Есть материалы, которые выполняют двойную функцию: шумоизоляция и антикор одновременно, но как и любые универсальные материалы, это ни то, ни сё.
Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
# 97
04.02.2009, 10:05
Сообщение от d-harley
Я тоже, когда весь салон разобрал для установки вибро-шумки, думал как сделать так, чтобы вода не попадала в стыки. И придумал. Короче, после того как все уклеил виброшумкой, я все стыки проклеил широким алюминизированным скотчем в 2 слоя. Получилась как бы большая ванна.Теперь если в салоне вылить ведро воды, то вода до кузова не достанет.
# 98
04.02.2009, 10:17
Жень, это может плохо закончиться - если у тебя влага/вода будет проникать под этот поддон, то ей оттуда назад пути никакого, соответствеенно дальше сам знаешь что. А через пороги у тебя всеравно доступ в салон есть (если только не ошибоюсь). Потом скотч имеет свойство отслаиваться. По-моему здесь нужно оценить все возможные плюсы и минусы. Сам пока вибро-шумить не планирую, а вот обследовать и обновлять антикор точно нужно периодически.
С уважением, Алексей.
# 99
04.02.2009, 10:23
Не проникнет. Виброшумка приклеена феном при 150С и прокатана специальным валиком с усилием 2кгс/см.кв., т.е. она пригерметизирована к кузову, а стыки проклеены скотчем на всякий случай. Из скрытых полостей проклеивались только двери(задние крылья прошумлены не по внутренней поверхности, а по внутренним усилителям), т.ч. заливать антикор в нутрянку хоть каждый день мне никто не мешает.
# 100
04.02.2009, 10:40
у меня под родной виброизоляцией такое ржавое ... было. ужас. благо хоть ржавчина поверхностная. теперь буду каждый год проверять пол. ну а пороги... пороги уже сгнили... надо сварку.
