| Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
#91
				06.04.2016, 14:21
			Сообщение от Jugi86
 Так на разобранном клапане подай на него питание и посмотри как шток себя ведет, переверни посмотри что бы не выпадывал на включенную. |  Да нормально себя ведет. Все работает при подаче напряжения. Попробую мембрану на герметик посадить, может там подсасывает. |
#92
				11.04.2016, 09:14
	| Mikhail1981, На этот номер PIERBURG 700470070 (960р), дает аналог VAG 06F906283F (1540р), но смотрю фото там второй номер пирбурга 700470060 (но он ни где не бьется), получается не аналог?
#93
				11.04.2016, 09:18
			Сообщение от Jugi86
 выпадывал на включенную |  Если будет выпадать со включеной катушкой то это катушка вышла из строя.
				__________________БронеПАТ.
#94
				11.04.2016, 14:46
			Сообщение от Jugi86
 Утечек не было  с пружиной. Убрал я пружину и с низов нормально ехать стал, но опять появился провал маленький в районе 3500 оборотов. Без пружину мне больше нравится как машина едет. На холостых и прогазовке на нетрале клапан турбу дергает одинаково что с пружиной что без неё. |  Потому что клапан получается приоткрытый и шток турбины в среднем положении- вот турбина и поддувает с низов, а должна четко с 1800 об. |
#95
				15.04.2016, 19:48
	| Доброго времени суток! У меня была беда - что отломили один сосок на вакуумном клапане (что справа около масляного фильтра). Отремонтировал, поставил на место - не заводится. Проверил клапан управления турбиной -дуется не понятно как. Поставил вместо него от ВАЗа  (как вы писали), заметил, что он не работает при включении зажигания. Проверил его на аккумуляторе - работает. Запустил двигатель - коптит,дымит,  не развивает мощность. На штатном штекере напряжение есть, но меньше чем на аккумуляторе (на не работающем двигателе), на работающем не проверял. Кто знает - напряжение должно меняться или должно быть одно? У кого-то было такое? Заранее спасибо за добрый совет! |
#96
				21.04.2016, 20:14
				 Разьем под клапан.
 Купил новый клапан  PIERBURG 700470070, подскажите, разьем как говорят от ВАЗа подходит, какой? Как мне объяснить продавцу какой разьем нужен. |
#97
				21.04.2016, 21:13
			Сообщение от Владислав 78
 Купил новый клапан  PIERBURG 700470070, подскажите, разьем как говорят от ВАЗа подходит, какой? Как мне объяснить продавцу какой разьем нужен. |  Прочтай тему еще раз я же даже обьяснял и давал номер
См 41 пост
 			 Последний раз редактировалось Mikhail1981, 21.04.2016 в 21:13.
				23.04.2016, 00:06
	| Хрена ссе, а я думаю что это последнее время у меня с низов тупит жрать стал как слон, завтра буду проверять, этот клапан! |
#99
				24.04.2016, 22:07
	| Клапан, вообще не работал, постоянно только в одну сторону дул. Поставил от классики, машину не узнать    бодрая такая стала! Чуть газу она аж в проворот! Попросил до трех тысяч что бы погазавали, а я смотрел на вакумник турбины, заработал на 3000об дергает кулису, в отличии от старого клапана. Вот думаю, этот клапан оставить или PIERBURG заказать...  |
#100
				25.04.2016, 14:14
				 Электромагнитный клапан турбины
 Всем день добрый починил клапан как ранее было написано всё работало и дулось чётко, поставил на машину перестало срабатывать релюшка соответственно турбина не дует машина не ускоряется и дымит, на заведеную шток в низу на турбине помогите советом в чем проблема может быть, клапан снимаю всё дуется и срабатывает как надо на отдельном акоме |
	> Фотоотчёты
