| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 91
03.11.2010, 13:49
Сообщение от Fenix747
 Ставим его на правый коврик, включаем рециркуляцию, запускаем всю байду с освежителем и включённой рециркуляцией салона и выходим из машины.
а чем он тогда отлтчается от обычного освежителя воздуха?
я почему-то думал, что это освежитель ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА, и соответственно пшикать надо непосредственно ближе к испарителю, а тут простым пшиканием в салоне получается обычный ароматизатор.
а при таком пшикании в салоне не будет долго вонять этим освежителем, чтобы потом и его запах надо было выводить?
# 92
03.11.2010, 13:57
я боюсь, что освежителем тут не поможешь. Нужно с включенным кондеем погонять, чтоб конденсатом промыть испаритель и слив. или другим средством запенить еще раз испаритель, чтоб ним смыть этот степ-ап. а так к противному запаху просто более благородный добавишь, но от источника это не избавит.
Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше.
# 93
03.11.2010, 14:29
Сообщение от ДиД
Ничем, это собственно он и есть, но немного другого плана чем стандартная вонючка для салона. Ну и у них обычно есть некоторый эффект обеззараживания, но в общем-то декоративный.
Для очистки системы применяют другие средства, они в теме указаны. А это именно дезодорант-освежитель и для его применения ничего снимать не нужно.
# 94
08.11.2010, 23:22
Летом замечательно помог (вместе с заменой фильтра) раствор хлоргексидина за 10 (десять) рублей. Флакон 100 мл был из пульверизатора в режиме рециркуляции запрыснут под бардачок в воздухозаборник при работающей печке и максимальном обдуве.
PS. Рецепт не мой, прочел где-то здесь, автору респект
Столичный Nissan X-Trail T31 2.5 MCVT
# 95
09.11.2010, 10:06
Сообщение от Fan_co
Это жесть. Как и бытовые средства для санобработки.
Из википедии:
Препарат выпускается в виде 20 % водного раствора. Для обработки операционного поля разводят 20 % раствор 70 % этиловым спиртом в соотношении 1:40. Полученным 0,5 % водно-спиртовым раствором хлоргексидина биглюконата обрабатывают операционное поле 2 раза с интервалом 2 мин. Для быстрой стерилизации инструментов применяют тот же раствор в течение 5 мин. Для дезинфекции ран, ожогов используют 0,5 % водный раствор; для дезинфекции рук — 0,5 % спиртовой раствор или 1 % водный раствор. При использовании препарата для обработки рук хирурга возможны преходящие сухость и зуд кожи, дерматиты; возможна также липкость кожи рук в течение 3 — 5 мин.
# 96
09.11.2010, 12:26
не факт что промышленные намного безопасней. Нужно просто хорошо проветрить систему вентиляции и машину.
я думаю что это вещество не опасней дихлофоса, которым раньше мух травили везде налево и направо
# 97
09.11.2010, 13:55
Сообщение от MaximR3
 Препарат выпускается в виде 20 % водного раствора. Полученным 0,5 % водно-спиртовым раствором хлоргексидина биглюконата обрабатывают...
Не понял, где жесть и причем тут водно-спиртовой раствор (сухость и жжение от спирта), если речь об обычном водном. Вообще хлоргексидин показан для наружной дезинфекции, включая раны и поверхности помещений. Безопасен, кстати, при беременности и кормлении - высшая рекомендация. Может заменять мирамистин
# 98
09.11.2010, 14:17
мне кстати мирамистин в удалении запаха не помог, я об этом писал
я его целый флакон через распылитель задул в дырку для фильтра при работающем вентиляторе. на следующий день опять воняло.
# 99
09.11.2010, 15:01
Сообщение от Fan_co
Спирт не зло  Зло 20%, максимальная концентрация при обработке - 1%. Спирт усиливает бактерицидное действие. А где очистка от неорганики - пыли и грязи? Очистил квартиры под новых жителей?
И потом, воздушно-капельная смесь из пульверизатора - это не тоже что и аэрозоль из балона . Осядет очень быстро в трубах не добравшись до испарителя. Хорошо если помогло.
# 100
13.12.2010, 15:04
Всем добра,
Нужны умные головы, а точнее умные мысли из них
Противный запах - есть место быть.
Пробовал описанные чистки изнутри - на время помогло.
Захотел через шланг из-под низа - не проходит пена, что-то забито.
Пробовал и я и механик, т.е. вариант, что как-то не пропихнул трубку или слабо пихал - отпадает.
Какие есть идеи?
Nissan X-Trail T30 QR20DE
