# 91
06.05.2010, 11:55
как вариант можно поставить толстый радиатор. на альмерах в стоке очень тонкий радиатор, где-то 1,5см всего.
это все конечно при условии, что все остальные элементы системы охлаждения(радиатор, термостат и помпа) в порядке + зажигание должно быть в норме, не позднее.
# 92
06.05.2010, 11:58
Сообщение от Disaid
 Тааак! А как и где это можно проверить! И чем грозит?
Может еще и датчик вкл. вентилятора. Проверить термостат на неполное открытие без снятия вряд ли удастся. Датчик замером сопротивления по мануалу. http://s49.radikal.ru/i126/1005/d3/8a6c40a85471.jpg http://s005.radikal.ru/i212/1005/d0/682acad4937a.jpg
# 93
06.05.2010, 15:57
Сообщение от vitalliy
Если быть точнее, то это датчик температуры охлаждающей жидкости..., а вентиляторы включает ЕСМ...
# 94
06.05.2010, 16:06
Во блин понаписали всего стока  Полмашины можно уже подразобрать....Не... правильно конечно....и к делу относится....Но как правило очень помогает промывка раз в год-два радиатора со снятием.....не в смысле внутри, а в смысле сот..... Ибо добрая четверть площади как правило подзабита......и глазу не видна.....
ЗЫ. Керхером не снимая эффект не тот.....поверь.....
# 95
06.05.2010, 16:46
Сообщение от Циркуль
Даже бывает противоположный... мне половину этих сот загнули и теперь они закрыты...
# 96
06.05.2010, 17:07
для того чтоб почистит радиатор его нужно снять  ))100%
я 2 раза мыл кархером дума, что всё супер  ) а потом пригляделся... если его не снять к нему хрен подлезешь... у меня такая же херь вентилятор крутится без остановки вобще !!!!!! радиатор забит напроч...
Almera 1.6 slx 177тыщ пробегу
# 97
06.05.2010, 21:39
У меня помогло и очень даже (когда с кондеем долго едешь температура с середины поднималась ещё на четверть ,промыл стало нормуль ) , правда потом все равно поменял термостат и тосол !
# 98
07.05.2010, 10:44
Сообщение от yurik75
 У меня помогло и очень даже (!
Я не говорил что не поможет.......естественно эффект будет.....но если после этой процедуры ты его еще снимешь, то увидешь еще заросли, до которых керхером никогда не добраться.
# 99
09.05.2010, 23:41
греется сильно!
че такое,греется сильно и запашок не мясо!подскажи кто знает!
# 100
10.05.2010, 00:35
Сообщение от Артём33рус
А побольше информации? А то причин то немало...все перечислять?
Вентилятор, датчик, проводка, термостат, радиатор, помпа, антифриз, жаркий климат......
