voyjr вне форума voyjr
Старый #611   28.04.2014, 13:16
vitalliy, Я до 14 на даче отдыхаю. В город только 14 приеду.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #612   30.04.2014, 23:54
voyjr, Да без проблем. Пиши в л.с. если что, а там созвонимся - договорисмся.
Brujo вне форума Brujo
Старый #613   09.05.2014, 04:18
Устранил я проблему зависания оборотов при сбросе газа в отметки 1100-1200, растянув пружинку кхх. И обороты начали вести себя нормально от включения дополнительных потребителей. Думал ура, наконец-то мой расход снизится. И опять облом.....Минимальный расход по бортовику вечером по прямой дороге 11 литров.... с пробками до 16 доходит. Лямбду новую поставил, дпдз поставил, кхх наладил. Машина прет просто на ура, но откуда такой расход дикий не понимаю. Вот грешу на МАФ бортовик показывает на прогретом двигле с включ зажиганием 980 мВ, на холостых 1600 мВ, при 2000 оборотов 2150мВ это нормально? еще бортовик что очень странно степень открытия кхх когда заводишь показывает 10проц если погазовать то доходит до 80проц и падает когда до 40, когда до 60, кароче такое впечатление кхх всегда открыт на 100проц, если снять разъем с кхх бортовик показывает степень открытия кхх 100проц, мб это что-то мозги чудят и из-за этого и расход такой?
Последний раз редактировалось Brujo, 09.05.2014 в 04:29. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #614   09.05.2014, 12:40
По МАФ и управлению КХХ всё норм, так и должно быть. А вот про лямбду нет ни слова...
Старый #615   09.05.2014, 14:11
с лямбдой тоже вроде все нормально прыгает вольтаж на прогретом от 160мВ до 900 где-то. и смесь меняется не меньше 5 раз на богатая-бедная. угол проверял по стробоскопу тоже все нормально там 10 градусов +-1. А подумал на МАФ из-за того что замерил своим бортовиком у друга показатели так вот у него МАФ показывал с включенным зажиканием 360мВ, на холостом 860 мВ, а при 2000 оборотах около 1300мВ, а клапан холостого хода у него на прогретом открыт всего на 2-5 процента, при нажатии на педаль газа доходит до 20 проц и падает обратно на 2-5 проц. и расход у него колеблется от 6 до 9 литров. все остальные данные такие же как и у меня. Вот я и думаю мб в этой машине старый хозяин что сделал с мозгами какую перемычку поставил или еще чего я даже не знаю из-за чего идет этот расход
Последний раз редактировалось Brujo, 09.05.2014 в 14:48.
Старый #616   09.05.2014, 14:51
Сообщение от Brujo Посмотреть сообщение
Для GA это ненормальные показания
Два и к КХХ ты зря привязался - он регулирует уже учтенный МАФом объем воздуха и на расход не влияет. Датчик нейтрали работает корректно?
А на расход влияет много чего - и состояние ГРМ, и УОЗ, и каталик... Что-то недоглядел
Старый #617   09.05.2014, 15:42
А какую функцию этот датчик нейтрали выполняет и как проявляется его неисправность?
Старый #618   09.05.2014, 15:56
Brujo, он нужен для управления оборотами при движении накатом, стоит на кпп снизу справа, коммутирует массу, "флаг" его состояния доступен по диагнозе
Старый #619   10.05.2014, 22:43
а как катализатор проверить, что если посмотреть на расход с выкрученной лямбдой проехать?
Добавлено через 5 часов 56 минут
и еще вопрос датчик дпдз, 0.5В надо выставить на холодную, а потом уже обучать или на горячую. я выставил на на горячую, из-за этого на холодную получается 0.6 как прогревается опускается до 0.5. Вот вопрос как же все же надо?
Последний раз редактировалось Brujo, 10.05.2014 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #620   10.05.2014, 22:57
Все настройки делаются на прогретом двигателе, кроме тех про которые сказано в мануале.
Манометром например... Ну увеличится расход и что? Про катализатор и лямбду есть свои темы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.05.2014 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
