# 1161
20.04.2011, 17:25
Десять раз уже менял масло. Заливаю две канистры по 4 л. -уровень посередине, так как при сливе остаток в любом случае остается. Если ты залил 9 литров, значит литр лишний, вот он и съедается у тебя. Ты не замечаешь по щупу, а полагаешь что двигатель перестал есть.
# 1162
20.04.2011, 17:44
Сообщение от Shal
ага. вот и я о том же.
КРАССПАС
R0ACI
# 1163
20.04.2011, 18:41
Как это я не замечаю по щупу - если уровень на щупе на два мм выше верхней отметки ВСЁ ВРЕМЯ?
# 1164
21.04.2011, 11:13
Сообщение от fkamash
всё время держу уровень на максимуме и выше до сантиметра и ни разу ни куда не забросило и не выдавило...
зато при боковых кренах при движении по склонам не парюсь, что насос воздух хапнет
# 1165
21.04.2011, 16:07
Да я всегда стараюсь правильно лить - посередине уровня, а это чего то взял, да перелил случайно.
# 1166
21.04.2011, 16:36
Сообщение от RaceMaster
 Сколько у Вас разница при заливке составляет от положенных 8.2л (середина щупа) до 2мм выше верхнего деления?
в зд-30 между метками всего 0,6 литра...
# 1168
18.05.2011, 22:20
Сообщение от vao
 Очень впечатлило.
А вывод один - масло можно лить любое (кроме уж явного дерьма вроде ТНК). Хочешь, чтоб двигатель блестел, - меняй масло не реже чем через 7000 км.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 1169
18.05.2011, 22:47
Многое зависит от конструкции двигателя, состояния двигателя и манеры езды... Волговские например почти всегда чистые, если не ездить конечно по 40 штук на одном масле, как по ссылке))) Вазиковские при работе на низких оборотах или долгих холостых укоксовываются моментально. Бэхи M50 и М52 тоже запомнились, спокойно ездишь все ОК, долго на холостых оставляешь - коксуется, постоянно под зад даешь - тоже коксуется, 52-й меньше. TB45 на долгих холостых или езды без "пинка" тоже коксуется как милый, при регулярной смене масла и бодрой езде под клапанной все блестит (спасибо Идемитсу). Короче долго можно судачить, а вывод - не экономить на масле и не прощелкивать момент замены.
# 1170
18.05.2011, 22:50
Сообщение от Granit
+1000!
