| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
10.05.2007, 13:04
вода в пасажирских ногах
Есть такая проблемма:машина ночь постояла под дождем.
А утром заметил небольшую лужицу ближе к центральной панели.
Может у кого был такой печалтный опыт-поделитесь. Раньше такого не было.
18.05.2007, 07:07
У меня на Р-12 при переклейке стекла видимо плохо заполнили около защелки и при дожде сочилась в салон вода - намокала мягкая крыша в самим низком месте и капала.
Лечил там где вклеивали стекло - сначало предлагали заново вклеить новое (камень поймал) потом просто заполнили в том месте клеем и всё стало нормально
18.05.2007, 07:44
+1 к igorr69 , лобовое не менял случаем?
Была таакя же фигня,текло под обшивку, два раза заливали клеем - не помогало, потом переклеивали стекло.
Удачи тебе.
Мазе фака
18.05.2007, 11:37
снял пластиковый кожух и прошелся вдоль стекла и в месте защелки кожуха герметиком.Жду дождь
18.05.2007, 12:29
GMR в поиске посмотри, тема уже была, называлась вроде "P11 много проблем" или что-то в этом духе, там в том числе и вода на пассажирском коврике обсуждалась.
Во, нашел http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=26933
"... а сейчас надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с) А.Акапян
18.05.2007, 13:15
Уже все просмотрел.Сбно после штудирования и занялся. Спасибо за помощь
19.05.2007, 18:06
GMR привет!! у меня такая же штука была, 3 месяца не мог понять что такое, только с водительской стороны...... нашел случайно-оказалось прогнила арка заднего колеса как раз с водительской стороны..... дырочка сквозная была прямо в салон, что можно было изнутри наблюдать вращение этого колеса. может и у тебя такая штука! если так, то проблема не страшная и легко решаемая!!!
20.05.2007, 22:46
Сообщение от lukest
 GMR прогнила арка заднего колеса как раз с водительской стороны.....
Читаем внимательно
Он говорит про передних пассажиров
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
22.05.2007, 16:35
 эт всего лишь предположение.
в моем случае вода спокойно перетекала от задних пассажиров к передним и собсно обратно... лужа была и спереди и сзади с водительской стороны....
22.05.2007, 18:02
Сообщение от lukest
У меня текло лобовое стекло,переклеел-2000руб.
А чтобы перетекала вода с задних ковриков на передние,надо чтобы уровень воды был несколько см.так что врятли.
