Олег Х-М вне форума Олег Х-М
Старый #541   13.07.2012, 10:22
Сообщение от maxmax_ua Посмотреть сообщение
вибрация кратковременная и судя по всем в момент переключения...бывает при скорости выше 80
Вчера и сегодня тоже ее заметил, видимо при переключении с пятой на четвертую, когда резко, но не до конца поддаеш газу.
maxmax_ua вне форума maxmax_ua
Откуда: Николаев, Украина; Авто: Pathfinder 2005, 4.0, LE, американец
Старый #542   15.07.2012, 08:50
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Проверяй крестовины карданов. Они могут быть, а не коробка
проверял, на переднем поменял, задний снимал все четко работает - не менял
Beloki вне форума Beloki
Старый #543   17.07.2012, 21:41
после того как обнаружил эмульсию в коробке все сделал как положено - новый оригинальный радиатор, неоднократная промывка системы охлаждения и коробки, замена масла и т.д. позавчера в режиме D машина ехала с натягом, как потом узнал на 4-й скорости. Диагностика показала стандартную ошибку 1754, input clutch solenoid. ошибку стерли, машина нормально ездит.
прошу помощи: что делать? одни говорят меняй плату с соленоидами, другие что это бесполезно, третьи советуют продолжать кататься до повторного появления проблемы. поиск юзал, к сожалению не смог найти описание ошибки 1754. дальнейшая эксплуатация машины не добьет коробку? ставить на прикол/ремонт? слышал что это только начало, светит ремонт гидроблока и т.д. заранее спасибо.
Старый #544   18.07.2012, 13:59
У меня появился толчок с пятой на четвертую и наоборот при скорости за восемьдесят, наверное приходитт все...
marikru80 вне форума marikru80
Старый #545   18.07.2012, 15:48
господа а кто нибудь делал перепрошивку коробки после всех этих замен масел антифриза и тд если да то как или где
Старый #546   20.07.2012, 12:05
А что, чем-то поможет?
Старый #547   24.07.2012, 18:22
к симптомам добавилась опять же только на трассе, тупит при разгоне - нажимаешь газ - тупит, потом толчок и переключается на пониженную. все танцы с бубном понимаю до одного места и надо либо капиталить либо менять на бу, вопрос в чем, а на каких еще машинах стоят такие же коробки как у нас ? суть в чем на разборках пасиков мало, но есть ведь инфинити еще, там не такие же коробасы? взять к примеру от g35 или fx'a какого-то...
ojiex вне форума ojiex
Старый #548   25.07.2012, 15:59
Всем владельцам Бегемотов Привет!!!Сталкнулся
с такой проблемой.Когда завожу авто,все
работает отлично...начинаю движение тоже без
проблем,но стоит мне нажать на педаль тормоза
как коробка переходит в аварийный режим...и
все...дальше мы начинаем двигаться как
большая,неуклюжая корова...трогаемся только с
1800-2000 обототов...задняя работает без
проблем...привода переключаются тоже
отлично...В чем может быть проблема...пробег
180т. радиатор поменян...все
промыто...единственное акб ели живой.
Старый #549   20.09.2012, 12:34
Интиресует примерная стоимость контрактной коробки на VQ40. Кто знает?
Serega Permskiy вне форума Serega Permskiy
Старый #550   20.09.2012, 16:39
Столкнулся с проблемой - каша в расширительном бачке. Рассказываю как обнаружил... Периодически (редко) заглядывал под капот и в разные емкости - все было в норме. Потом после остановки от машины стало пахнуть антифризом (весь форум прокурил и никто про это не говорил), проверил уровень антифриза - низкий. Долил, каши нет, но по стенкам бачка и на крышках собиралась какая-то пена. Каша почему-то выплыла на второй день. Примерно сантиметр тощиной в расширит бачке (собирал ватными тампонами на палочке). В коробасе АТФ чистенькое (проверил через 1 минуту после остановки), цвет красный. Залито АТФ матик G. Вот щас думаю каким из вышеперечисленных способов лечить.
Еще момент, работа коробки как мне кажется поменялась, что-то в ней не то.
Коллеги, коробке хана???
