Serjio123 вне форума Serjio123
Откуда: Караганда; Авто: Nissan Pathfinder 2005 V6-4.0
Старый #1531   01.06.2016, 22:52
Сообщение от 19-ый Посмотреть сообщение
Серый, ты уж извиняй, совсем нет времени доехать до Караганды. За благодарностью.
Ну, как говориться, будете у нас на Калыме - милости просим...
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #1532   02.06.2016, 00:06
Сообщение от Serjio123 Посмотреть сообщение
А ещё говорят; лучше Вы к нам))
Кончил дело - слезай с тела.
19-ый вне форума 19-ый
Откуда: Самара; Авто: Ниссан Патфайндер R51 2007 2,5 SE
Старый #1533   02.06.2016, 07:58
Serjio123,
Добавлено через 4 минуты
ant19on64, Не братцы, к нам лучше не надо. У нас мундиаль, извиняюсь за нецензурную лексику, в 18-ом. Всё бл.. перекопали, пробки дикие, а народ, традиционно тихий и добродушный просто сбесился.
Хотя, если хочется, чего-ж, приезжайте.
Отпусти меня, чудо-трава!
Последний раз редактировалось 19-ый, 02.06.2016 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
Gogy222 вне форума Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #1534   09.06.2016, 14:44
" class="imgmax">
Наконец то до меня дошло как устроено охлаждение нашей АКПП.... И долго думал, если есть радиатор для охлаждения масла в АКПП, то зачем сделали эту "бомбу замедленного действия" в виде теплообменника в нижнем бачке радиатора ОЖ...? Спасибо Сергею 19-й, подсказал мне где находится радиатор АКПП, раньше я думал что охлаждается только через нижний бачок радиатора ОЖ. И поторопился, купил радиатор от Патриота, теперь не знаю куда его девать, потому что решил просто обойти радиатор ОЖ.
Добавлено через 28 минут
" class="imgmax">
Купил вот такую штуковину и соединю трубки с радиатора ОЖ.
Получится вот так:
Надеюсь что для охлаждения масла АКПП хватит штатного радиатора.
Последний раз редактировалось Gogy222, 09.06.2016 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1535   09.06.2016, 18:16
Gogy222, Если не хватит, то вот такой вариант. Два Spai`овских вентилятора. Темпер. включения 81, выключения 79. На коробке выше 85 температуру не видел, однако и серьёзные "вне дороги" не пользую.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_2290.jpg (98.1 Кб, 130 просмотров)
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1536   09.06.2016, 23:49
Сообщение от Gogy222 Посмотреть сообщение
А можно я порву шаблон в тряпки? )))))
Где написано, что подводка в нижний контур радиатора служит для охлаждения масла АКПП?
Включите логику и все встанет на свои места.
Хотя в сервисах именно о охлаждении и говорят. Спецы ))))
Старый #1537   10.06.2016, 05:04
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Хорошо. А для чего тогда?
Добавлено через 1 час 21 минуту
Просто, я тут поразмышлял, но так и не понял толк этого теплообменника. Если для подогрева жижи зимой, так не подходит, он расположен в самой "холодной" точки радиатора ОЖ и когда на улице мороз -30-40, а как раз в такое время и надо подогревать жижу, он бездействует, потому что по такому морозу по городу температура ОЖ держится около 60-70 градусов, даже термостат не откроется, а в нижнем бачке радиатора ОЖ антифриз будет такой же холодный, как и температура воздуха на улице, в этом случае от него толку 0, а опасность смешивания жидкостей есть. А в теплое время или при интенсивном движении, когда термостат открылся, уже нет надобности греть то, что дальше пойдёт в радиатор остужаться. Смысла теплообменника совсем не вижу. Может япошки по другому размышляют....
Вот еслиб в коробасе стоял бы какой нибудь электрический подогреватель для подогрева только при низких температурах, тогда другое дело.
А может япошки хотели наоборот - от жижи АКПП нагреть антифриз в радиаторе ОЖ...? А смысл?
Последний раз редактировалось Gogy222, 10.06.2016 в 05:15. Причина: Добавлено сообщение
АЛЕКС1 вне форума АЛЕКС1
Старый #1538   29.06.2016, 23:18
Други нужна помощь в вопросе
пат 4.0 заехал в гараж по серпантину на 5 этаж и выехал из него
Нажимаю на газ машина не едет, трогается с трудом
На приборке ничего не горит
ручное переключение коробки работет
что может быть
В бачок посмотреть не могу ночь и горячий мотор, еле доехал, на бордюр еле
еле.При отпущенной педали тормоза стоит как вкопанная
есть совет что может быть
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1539   29.06.2016, 23:46
Коробка в аварийном режиме скорее всего. В ручном наверно иллюзия переключения? Читай ошибки.
Старый #1540   30.06.2016, 00:11
ничего не горит на приборке
должно?
посмотрел антифриз в бачке чистый
почему в аварийный перешла из-за подема на 5 этаж
