Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #951   11.12.2012, 11:22
Сообщение от niipro Посмотреть сообщение
установка допнасоса никак не влияет на скорость прогрева двигателя
Вообще кто то мог такое высказать?! Самовнушение вещь сильная но не настолько. Если речь шла о замедлении времени прогрева, то это должно быть но незначительно, чем можно пренебречь.
niipro вне форума niipro
Старый #952   11.12.2012, 11:41
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Очень спорная фраза. т.к. если забит на 100 % то считаете что пойдет быстрее?
Чистоты эксперимента нет. С чего вы взяли что у вас забит отопитель? Или был забит? Проверяли его пропускную способность? Разбирали и вытряхивали в тазик то чем он забит?
Тут необходим материал на который ссылаетесь. Опять же не понятно при какой температуре двигателя и оборотах производились замеры.
Лысина, вот ты умный мужик, но твоя безаппеляционность порой поражает, конечно.
Материал, а именно ссылку на сообщение, я отправлял как то в письме kurbi, когда был занят решением вопроса, здесь его приводить смысла не вижу, здесь я изложил свое понимание вопроса с максимумом возможных доводов. Если ты считаешь их недостаточными, а эксперимент недостаточно чистым я тут не могу ничего добавить, всему есть разумные пределы. Если ты можешь как то подругому интерпретировать, то что я написал, давай. Может я где и ошибся. На мой взгляд все очень стройно.
А вот по поводу радиатора могу добавить, что когда я пришел к мысли, что это радиатор отопителя я ездил еще к мастеру по их чистке - он гипотезу подтвердил. Он держал входной патрубок рукой, я газовал - патрубок раздувало так, что - он сказал, что радиатор однозначно забит. Я не знаю насколько это правильный способ диагностировать забитый радиатор, поэтому не стал приводить, как пример.
Лысина, ну видимо, я прочитал несколько отзывов именно с такой логикой рассуждения, раз привел такое разъяснение в конце. Не сам же я это придумал.
Старый #953   11.12.2012, 11:55
Дело в том что бы быть уверенным, нужно рассмотреть проблему в комплексе не исключая всех факторов влияющих. Абсолютно не спорю что может забиться радиатор отопителя. Потому и спросил. Есть ли подтверждения этому факту.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #954   11.12.2012, 12:27
2) большее значение разницы температур воздуха при включенном/выключенном допнасосе свидетельствует о более сильном загрязнении радиатора отопителя, меньшие - о том что радиатор отопителя находится в лучшем состоянии, чем у меня.
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
когда на заведённой машине, работающей на холостых оборотах мы сняли патрубок печки оттуда не вылилось... да что там не вылилось... оттуда не появилось НИ КАПЛИ!!!
об этом я писал три года назад. так что степень загрязненности радиатора отопителя в моём конкретном случае никакой роли не играла..
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #955   11.12.2012, 12:29
А я мерзну с покупки нового авто, мне загрязненный радиатор на заводе поставили?
Старый #956   11.12.2012, 12:30
1) установка допнасоса увеличила теплосъем с ОЖ на ~3,5С.
это применительно к наваре... у меня на стоянке есть две навары и один пат (помимо моего), навары зимой не мёрзнут, а пат мёрзнет, но насос ещё почему то не поставил.. видимо ждёт, когда ноги обморозит.
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #957   11.12.2012, 12:36
Из-за 2-х печек?
Старый #958   11.12.2012, 12:39
скорее всего
Старый #959   11.12.2012, 12:40
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
Из-за 2-х печек?
трубки под брюхом наверное много тепла рассеивают...
Старый #960   11.12.2012, 12:45
вторая печка прямоток? Без клапана?
на торпедо есть же регулятор тепло-холод на заднюю печь
