Старый #911   07.12.2012, 14:16
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
А на выключенном та вообще ужас.
согласен, гундит, звук похож на умирающий в баке бензонасос таза...
niipro вне форума niipro
Старый #912   07.12.2012, 14:50
Может его через прорезиненые вставки крепить к планке металлической?. Шум уж очень меня напрягает.
Я так и сделал, но у меня большие сомнения, что это дает сильный эффект - бззззз в салоне при заглушенном все равно слышно, как и у всех. Проверить то просто - насос отсоедини от креплений и подержи в руке - он должен мелко вибрировать и жужжать и все - других звуков быть не должно.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #913   07.12.2012, 14:56
Вот вот что то надо делать....
Добавлено через 4 минуты
в выхи буду в королёве, надо пересечься послушать посмотреть
Ок. Наберу тебе.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 07.12.2012 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
krebs вне форума krebs
Откуда: Обнинск; Авто: R51 2,5TD LE 2008 Белый; Juke 2011 Тоже белый
Старый #914   07.12.2012, 14:57
шум от насоса
Я тоже установил на днях насос. Ставил не сам, и мастер меня сразу предупредил, что будет шум. Иначе я бы сильно испугался. Когда включаешь зажигание, чтобы свечки прокалить, шум довольно сильно слышен. Но когда движок завелся, то уже ничего не слышно.
Старый #915   07.12.2012, 15:00
Сообщение от niipro Посмотреть сообщение
Брал-вибрирует и тихонько жужжит. Думаю сам по себе не сломан.
Сообщение от krebs Посмотреть сообщение
У меня в машине шумоизоляция и соотв. Шум внешний не слышен и на фоне тишины этот писк.
Буду искать резиновые демпферы.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 07.12.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #916   07.12.2012, 15:07
Че там их искать? На сам насос - хомут с резиновой прокладкой для труб. Для виброразвязки хомута с кронштейном - две резиновых сантехнических шайбы-прокладки. Для полного фарша болт крепления можно еще в резину одеть, чтобы он кронштейна не касался, но я думаю, что это уже лишнее.
Ygors вне форума Ygors
Старый #917   07.12.2012, 16:16
Уффф прочитал все страницы.
Спасибо за идею.
На выхах буду устанавливать, только есть один вопрос прозвонил фишку, что у фильтра стоит, так и не увидел там напруги, подскажите какой предохранитель отвечает за нее....
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #918   07.12.2012, 20:22
Если шумоизоляция то неслышно должно быть. Если слышно то о какой шумоизоляции речь?!
Звук распространяется по контуру ОЖ , патрубкам и радиатору печки, поэтому бесполезно вешать. Нужно подбирать тот что при своей работе не издает звуков.
Последний раз редактировалось Lisina, 07.12.2012 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
pzot вне форума pzot
Старый #919   07.12.2012, 20:41
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
У тебя дома система отопления под давлением? С принудительной циркуляцией? Если да, то в трубах должно гудеть... И чем выше производительность циркуляционного насоса, тем выше гундеж...
Если по производительности есть что-то менее 24-го насоса, способного прокачать задний контур, тогда можно попробовать...
Если нет, пустая трата времени...
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #920   07.12.2012, 20:41
Сообщение от Ygors Посмотреть сообщение
.....наверное на включенном зажигании должно быть напряжение...
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
