Michaell вне форума Michaell
Старый #1911   10.12.2019, 11:21
Думается поставить дополнительный насос, и подогреватель Северс 220в (со своей помпой). Кто-нибудь устанавливал так? Что куда ставили, как подключали к магистрали?
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1912   10.12.2019, 12:11
Michaell, 220 для гаража? Я тоже так думаю сделать, только не в этим подогревателем.
И возможно буду ставить байпасом, чтобы при необходимости вычленять его из жидкостной цепи.
Старый #1913   10.12.2019, 22:17
Мясоед, да, 220в для улицы планирую. И доп насос хотел.
Доп насос напрямую, а погреватель через байпас?
Какой вы выбрали подогрев?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1914   11.12.2019, 02:41
Сообщение от Michaell Посмотреть сообщение
Лишено практического смысла. Только, если, очень хочется лишних стыков в трубопроводы понаставить.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1915   13.12.2019, 08:35
Мясоед,а погреватель через байпас?
Не реально, сечение шлангов очень маленькое для систем подогревов.
Старый #1916   13.12.2019, 08:45
Lisina, че это?
Старый #1917   13.12.2019, 09:20
Мясоед, какой надумал ставить подогрев?
По северс конечно много плохих отзывов, думаю попробовать серию премиум.
Voron13 вне форума Voron13
Старый #1918   15.12.2020, 20:26
Привет всем!
Вопрос возник, может посоветуете: ставил доп. насос BOSCH 0392023004, на выход печки - и обнаружил, что штатный патрубок на выходе чуть больше в сечении, чем носик выхода у насоса. Соответственно, даже под хомутом - травит и сопливит.
Сначала грешил на край патрубка (видно, что потрепан и продавлен хомутом), отрезал около сантиметра, поставил - все равно травит.
Хомут - Norma FBS2712, 27х12.
Что делать дальше - герметик/другой хомут/патрубок целиком менять?
Хто здес?!
19-ый вне форума 19-ый
Откуда: Самара; Авто: Ниссан Патфайндер R51 2007 2,5 SE
Старый #1919   15.12.2020, 20:36
Если "радикально" решать - насос ставят или
Bosch 0 392 020 034 или, если память не подводит ....024. Разница в производительности.
У них диаметры выводов - один в один.
Отпусти меня, чудо-трава!
_Rom вне форума _Rom
Откуда: Мурманск; Авто: Navara D40M '06- 2.5DDTi 4WD SE MT, перед -Y62 +7см, зад- Y61, бодик +5см, 37", прошивка ADACT(+30лс -EGR)
Старый #1920   15.12.2020, 20:38
Сообщение от 19-ый Посмотреть сообщение
зачем предлагать тяжеленную тарахтелку, когда у человека стоит нормальный бесколлекторный насос...
патрубок поставьте на пару мм меньше и всего делов.
