старичек007 вне форума старичек007
Старый #1881   21.01.2018, 16:48
Пожалуйста объясните делитанту, в руководстве по эксплуатации, он есть, тоесть доп насос, но у меня его нет, мне казалось, что он должен стоять там где есть задняя печка, т.к. нужно прокачать о.ж. до заднего контура, так вот, нужно ли ставить доп насос, когда нет задней печки, и еще когда включаю кнопку обогрева, авто , вернее двигатель нагревается не долго, минут 15-20 и далее все нормально, это если при минус 15-25 , но если теплее, то еще быстрее, но если , производитель не поставил, значит это не нужно, не так ли ....
avtografh вне форума avtografh
Старый #1882   21.01.2018, 17:07
Допнасос нужен, чтобы гбц не накрылась. Остальное бонус
Изготовление рамных подушек
Старый #1883   21.01.2018, 17:17
С 2009 года не накрылась, без доп насоса, по сей день, .....
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #1884   21.01.2018, 17:27
старичек007, смотрите внимательнее пометки, этот насос для бензинок и включается он только при определенных условиях.
Старый #1885   21.01.2018, 18:35
Поводырь, не понял, тема установка доп насоса в систему охлаждения дизеля, причем тут бензинка, прошу по подробнее, причем тут определенные условия, и какие...
Старый #1886   21.01.2018, 18:59
старичек007, Ну вот те нате... Это Вы привели выжимку из ESM, только не разобрались, что эта часть относится к бензинкам.
Старый #1887   21.01.2018, 19:51
Уважаемый поводырь, рук. по эксп. стр 423 , насос отопителя, рисунок есть, снятие установка есть, а вот , то что это только у бензинок, не нашел, ткните пожалуйста старого идиота....
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1888   21.01.2018, 20:20
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
А в нормальном ESM вот что написано:
"REMOVAL
1. Partially drain the engine cooling system. Refer to MA-23, "DRAINING ENGINE COOLANT" (VQ) or MA-33, "DRAINING ENGINE COOLANT" (YD).
2. Disconnect the heater pump electrical connector.
3. Disconnect the two heater hoses.
4. Remove the heater pump from the bracket securing the heater pump to the cowl top."
Старый #1889   21.01.2018, 20:33
А будет ли оно нормальным после того как разобраться с электрической схемой его включения и описанием соответствующих контактов на блоках?
Старый #1890   21.01.2018, 20:38
А х.з. Что есть в тексте на языке оригинала - то и показал. Вероятно, именно поэтому упоминание о насосе оказалось и на стр.423 легендарной книжки. Но уже без упоминания о VQ...
