slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #171   01.10.2010, 17:41
Я имел в виду разъем для подключения не на самом доп. насосе (да, для него подходит разъем от форсунки ВАЗ или насоса отопителя Газели), а ответную часть, которую можно подключить к свободному разъему, расположенному слева на твоей фото (с красным колпачком).
Добавлено через 5 часов 7 минут
Сегодня сделал переходник, чтобы подключить доп. насос к штатному разъему Х.
Отдельно ответную часть (папа) для этого разъема в ближ. авто-магазинах не смог найти, поэтому купил датчик скорости за 200 р. и откусил от него нужный мне разъем с проводами (один провод не подключен). В цепь +12В поставил предохранитель на 5А.
В качестве хомута, крепящего насос к кронштейну, хочу использовать обычный трубный хомут на 1 1/4":
Завтра (если не заболею окончательно) поставлю все в авто и доложу о результатах.
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 01.10.2010 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #172   02.10.2010, 01:07
Сообщение от White211 Посмотреть сообщение
Вот что у меня получилось
второй хомут поставь... лишним не будет..
White211 вне форума White211
Старый #173   02.10.2010, 21:28
Kurbi поставил уже и немного изменил кронштейн, учитель то был.... спасибо
Старый #174   03.10.2010, 09:24
Александр, а ты штатный патрубок, который теперь подходит к доп. насосу снизу, укорачивал ? Он же с изгибом, вроде бы надо его перед изгибом обрезать, чтобы было "гламурно" ? Или он и в первоначальном виде нормально снизу к насосу подойдет ?
Удачи на дорогах !
Старый #175   03.10.2010, 11:33
ничего не резал.. он очень хорошо изогнулся...
Старый #176   04.10.2010, 19:06
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
А вот не получилось у меня подключиться к свободному красненькому разъему, ибо при подключении к нему насоса, напруга там пропадает (видимо совсем малоточная цепь под хз чего).
Поэтому для плюс 12В пришлось кинуть проводок в коробку с предохранителями и реле IPDM (Intelligent Power Distribution Module Engine Room), дальний, под самой большой крышкой со стороны аккума.
Там как раз было пустое гнездо предохранителя топл. насоса, к нему и подключился, припаяв на провод бывший контакт разломаного предохранителя.
Почему в этом разъеме не было предохранителя - для меня загадка, но топл. насос штатно работает и без него
Осталось сделать крепежный кронштейн и поставить сам насос.
Удачи на дорогах !
alexword вне форума alexword
Откуда: Москва; Авто: W260 Синий Крокодил, 6-звездочный XV, 4703FC ММЗ 245 лошадевоз
Старый #177   04.10.2010, 20:37
А если насос поставить на 2-ю печку? и подключить параллельно крутилятору? Место там есть?
Получится, если не надо, выключается штатным управлением, и под капотом лишнего нет.
Старый #178   04.10.2010, 21:25
а я вот никак не пойму, зачем все дружно хотят поставить выключатель насоса, если на именитых европейских маркахон в штате работает постоянно?
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #179   04.10.2010, 21:39
патратить стопиццот, дабы съэкономить на жижи 200р!
Русская забава.
Старый #180   04.10.2010, 22:24
Русская забава.
Какая экономия, на чем?
На именитых европейских марках он в штате работает либо при повышении t, либо после выключения для предотвращения термоудара, либо при включении доп контуров обогрева. Если бы работал постоянно, зачем нужен насос с мех. приводом, для дублирования?
Разумные японо-европейские инжененры дублировать системы на гражданских авто не будут.
