yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #1521   20.11.2014, 07:48
Сообщение от tru2 Посмотреть сообщение
идеально по диаметру подошел жигулевский патрубок
Идеально подходит армированный от газели. Только они (патрубки) бывают двух диаметров поэтому нужно уточнять какой...
С Уважением,
Юрий.
19-ый вне форума 19-ый
Откуда: Самара; Авто: Ниссан Патфайндер R51 2007 2,5 SE
Старый #1522   20.11.2014, 08:12
Терик, Ну во первых давление в системе до 1,1 (насколько я знаю), это верхний номинал.
Крышки рассчитаны на сброс давления выше этого значения. Следовательно в системе может быть давление и чуть выше, иначе крышки с клапанами просто не нужны.
Да и другой момент: не думаю, что япы поставили армированные шланги от нечего делать, не ваз однако.
Отпусти меня, чудо-трава!
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #1523   20.11.2014, 08:57
Теоретики....
Говорю же только арм! Есть ПРАКТИКА .....
Старый #1524   20.11.2014, 11:44
Сообщение от yvg Посмотреть сообщение
да, 16 и 18.
В принципе можно и 16 натянуть, но это секос.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #1525   20.11.2014, 14:57
Я бы не стал рисковать на 16,я зашел в магазин показал помпу мне тут же подобрали шланг и хомуты.
tru2 вне форума tru2
Старый #1526   20.11.2014, 16:01
Вот и я пошел в магазин, купил армированный 18мм. и сейчас иду менять.Хотя родной конечно помягче будет!
Alim505 вне форума Alim505
Откуда: Нальчик; Авто: Nissan Pathfinder R51 TD 2006г. LE
Старый #1527   03.12.2014, 12:24
Если есть электрики на форуме, подскажите... Машина 2006 года фишка есть, но только нет в ней напряжения ни при вкл зажигании ни при заведенной машине. Предохранители проверял, вроде все целые!
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1528   03.12.2014, 13:08
Alim505, забить на нее и запитать из другого места, как это делается на тех авто, где нет фишки.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1529   03.12.2014, 14:00
Внимательно читать тему и смотреть "мурзилку" в ней. Показано как запитывать на таких авто. Все есть.
BKI вне форума BKI
Старый #1530   05.12.2014, 11:29
Привет,У меня появилась проблема . Доп насос поставил давно, проехал уже 178000 км,летом протерся патрубок на помпу.поменял патрубок ,заодно и антифриз,летом не обращал внимания вроде дет тепло.Зимой начались проблемы пока вебасто работает ,в салон идет теплый воэдух, на оборотах тоже теплый, на холостых идет холодный, включаю доп насос идет еще холодней хоть температура стоит на 70 ,сейчас только заметил машина долго работает на холостых оборотах,а температура почти не падает.У меня сомнения может помпа приказала долго жить,так почему при движении температура не выходит из рабочих пределов. Помогите, у кого по этому поводу есть свои предположении
