Женчик1983 вне форума Женчик1983
Старый #1411   27.01.2014, 14:12
Парни,кто недавно ставил насос,не помните примерно на какой странице размеры кронштейна. Спасибо.
Добавлено через 32 минуты
Всем спасибо. Нашел.
Последний раз редактировалось Женчик1983, 27.01.2014 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #1412   27.01.2014, 14:41
Делал по этим размерам 4 дня назад кронштейн, отверстие под крепление хомута насоса смещал вниз на 15 мм.
niipro вне форума niipro
Старый #1413   27.01.2014, 16:30
Блин, в любом строительном магазине продаются уголки металлические оцинкованные с пазами для того чтобы можно было смещать сам уголок вперед-назад и насос вверх-вниз. Там же продаются крепления для труб, чтобы закрепить насос на уголке.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1414   27.01.2014, 17:09
Обычная дин рейка и по месту выгибается. Либо тисками, либо молотком.
Качество и прилегаемость к поверхностям 100% и ничего мутить с размерами не надо.
Старый #1415   27.01.2014, 17:38
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Не, ну все понятно.. токо не понятно зачем покупать дин рейку и гнуть ее, если ничего гнуть и мутить с размерами не надо, если ПРОСТО ПОЙТИ И КУПИТЬ СТАНДАРТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГОЛОК В СТРОИТЕЛЬНОМ МАГАЗИНЕ!!!
Старый #1416   27.01.2014, 17:48
Сообщение от niipro Посмотреть сообщение
Кто сказал покупать?
У меня под рукой они были(у меня кронштейн из нее сделан уже давно), плюс в ней дырки уже сделаны- сверлить не надо
Ronson вне форума Ronson
Старый #1417   29.01.2014, 18:15
А в Питере кто-нибудь ставил себе насос этот? Хотелось бы в живую поглядеть, что там да как.
Старый #1418   29.01.2014, 18:25
Ronson, Что там смотреть?! фотографий этого безобразия море.
Две фишки, насос, хомут водопроводный, и г-образный кронштейн из магазина или собственного производства.
Собралось все на раз, никаких проблем кроме того что места мало и фильтр масляный теперь сложнее менять.
Alexeybmd вне форума Alexeybmd
Старый #1419   29.01.2014, 22:26
А я насос на стенку моторного отсека под трубками печки присобачил(там болт приварен к стенке для чегото был, на него и прикрутил), там он менять маслофильтор не мешает абсолютно.
19-ый вне форума 19-ый
Откуда: Самара; Авто: Ниссан Патфайндер R51 2007 2,5 SE
Старый #1420   30.01.2014, 08:16
Alexeybmd, Фильтр, при "стандартной" установке насоса уже менял - ничего особенного трудного.
Но, посмотреть Ваш вариант, всё равно интересно. Хорошо бы фотки видеть.
Отпусти меня, чудо-трава!
