sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #111   22.01.2010, 07:22
Сообщение от NMV Посмотреть сообщение
А дальше....
А мот вот что посмотреть на машинах которые нормально греются
Я когда в прошлом году с термостатом разбирался, заметил что на моем авто при температуре ОЖ 40...50 т.е. термостат еще закрыт, патрубок который идет от термостата холодный (термостат работает нормально) но при этом верх радиатора изрядно даже не теплый, а очень горячий
То есть термостат закрыт а через радиатор который всегда обдувается вентилятором уже ходит горячая ОЖ.
Если сложить это с наблюдением Kurbi, что на холостых в отопитель ОЖ ваще не поступает то получаем, что на двигателе с окуенным КПД, выделяющим очень мало тепла, это скромно выделяемое двигателем тепло расходуется не на отопление салона и самого двигателя, а сбрасывается через радиатор несмотря на закрытый термостат
Вопрос почему ОЖ вместо отопителя попадает в радиатор? Помпа качает ОЖ, но она идет не в том направлении может гденить пробки-клапана не исправные?
Раз уж у вас есть желание, то может защупаете радиатор с утреца, пока температура ОЖ ниже чем t открытия термостата верх радиатора у вас холодый или нет? ну и Kurbi тоже самое, правда у него теперь допэлпомпа...
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #112   22.01.2010, 08:01
все остальные пункты вытекают из пункта
Сообщение от NMV
3. помпа (производительность)
Значит ты не так их понял... Причем тут давление в системе, оно зависит и от других устройств или исправность заслонок внутри климат-контроля?
Старый #113   22.01.2010, 08:09
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
Еще ведь вроде в прошлом годе выяснили, что по верху радиатора жидкость протекает всегда. Независимо от состояния термостата. И протекает в расширительный бачок и оттуда на выход печки!?
Сообщение от SanS Посмотреть сообщение
Если только пробку расширительного бачка проверить... кстати в перечне работ по устранению неисправности климат-контроля "недостаточный обогрев" прямо написано - проверить работу пробки, при необходимости заменить.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #114   22.01.2010, 10:01
Предлагаю следующее: попробую проверить во вторник производительность "моей" помпы, ну скажем - холостой ход, 30 минут. Метода: счетчик горячей воды + патрубки и переходники + "свой" механик + 1 л ОЖ. Далее берем твою машинку и повторяем.
SanS дело говорит....
я предлагаю махнуться минут на 15 пробками, предварительно установить одинаковый уровень ОЖ... предположительно ближе к максимуму...
и посмотреть, изменится у тебя температура выхода воздуха из дефлекторов или нет... если да, то аллес... если нет, то причина не в пробке... и проверяем помпу...
NMV вне форума NMV
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5Td, AT LE
Старый #115   22.01.2010, 11:09
Давайте вернемся к первоисточнику, т.е. к проблеме и восстановим хронологию:
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
работающей на холостых оборотах мы сняли патрубок печки оттуда не вылилось... да что там не вылилось... оттуда не появилось НИ КАПЛИ!!!
Дальше:
после нажатия на педаль газа тут же брызнуло ОЖ.... ГОРЯЧЕЕ!!!!
Исходя из этого, можно предположить, что термостат уже открыт и жидкость циркулирует по большому кругу.
Потом Саша (Kurbi) установил дополнительный электрический насос.
Идем дальше: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...4&postcount=85
Продолжение: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...4&postcount=90
У меня возникает резонный вопрос - а причем здесь это:
Даже если у нас не будет климат-контроля и прочих умных приблуд, то ОЖ должна циркулировать.
Кто не согласен?
и
Давай.
И еще. Господа, товарищи, братья, однофорумчане, давайте уже вспоминать великий и могучий. Иногда понять написанное, просто, невозможно. Если не умеем мы расставлять знаки препинания, так давайте делать список с пунктами.
Извините, если что не так.
Изображения
Тип файла: jpg Циркуляция ОЖ схема.JPG (70.2 Кб, 841 просмотров)
Тип файла: jpg Циркуляция ОЖ.JPG (52.5 Кб, 712 просмотров)
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
Последний раз редактировалось NMV, 22.01.2010 в 11:33.
Старый #116   22.01.2010, 11:35
макс, термостат тут вообще ни при чём... неважно, открыт он или закрыт, на ХХ жидкость в печку не поступала без допнасоса.
в остальном ты прав... заслонки климата тут ни при чём...
когда встречаться будем???
ПС.ботинки только потеплее одень..гыыыы
NMV вне форума NMV
Старый #117   22.01.2010, 11:40
Так и я про это. А должна.
В понедельник, т.к. со вторника по утро тяпницы у меня "каски" приезжают.
Вольтер
Старый #118   22.01.2010, 11:56
Критику учту... болел в школе, когда правила расстановки запятых проходили!
PS А вторая схема либо с ошибкой нарисована, либо все дизельные Паты, что я видел, с ошибкой собраны. Циркуляция через верхнюю часть радиатора и потом через расширительный бачок присутствует и при закрытом термостате.
Старый #119   23.01.2010, 12:06
вера проверил степень нагрева шлангов...
через две минуты после старта щланг отопителя был тёплым, шланг радиатора и сам радиатор ледяным... после поездки радиатор был уже такой же температуры как и все остальные шланги... почему??? ведь за время поездки (минут пятнадцать всего) ОЖ до рабочей температуры так и не дошла - стрелка дошла максимум до 16 часов в проекции на циферблат часов..
Старый #120   23.01.2010, 15:36
Нагреться ОЖ в радиаторе может и при закрытом термостате из-за:
1. Сверху радиатора циркуляция ОЖ всегда.
2. Снизу радиатора теплообменник охлаждения масла АКПП.
