niipro вне форума niipro
Старый #1111   22.01.2013, 16:17
Наконец нашел время замерить при более низкой температуре.
Условия замеров:
Прибор измерения: Китайский Мультиметр DT 838 с термопарой. Термопара помещена посередине правого центрального воздуховода.
Параметры:
ТС: Navara
Обороты: холостые
Включение выключение насоса производилось снятием штекера (капот был открыт постоянно). После включения/выключения ждал пока t стабилизируется около 5-10 минут, прежде чем зафиксировать результат.
Настройки климат - контроля: все воздуховоды открыты, направление обдува - центр, скорость вентилятора - 3, режим - manual, Ac - On, забор воздуха снаружи, t - HI.
Результаты замеров:
t окружающего воздуха: -3C
t ОЖ + 51С (тепловое равновесие системы)
t воздуха (Насос Вкл) + 49,5С
t воздуха (Насос Выкл) + 46С
Разница + 3,5С
t окружающего воздуха: -11C
t ОЖ + 46С
t воздуха (Насос Вкл) + 44С
t воздуха (Насос Выкл) + 33С
Разница + 11С
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #1112   22.01.2013, 16:41
ну когда в пробке дует 10 при уличной в -25, разница в 11 градусов имеет значение
Старый #1113   22.01.2013, 16:55
Разница в 11С и без таких вводных очень существенна. Считай на треть теплосъем на холостых больше. Это очень много. Т.е. эффективность применения допнасоса растет с уменьшением температуры.
Seam вне форума Seam
Старый #1114   22.01.2013, 21:44
Сообщение от niipro Посмотреть сообщение
Результаты замеров:
Разница + 3,5С
t ОЖ + 46С
Разница + 11С
Еще бы дополнить замеры вариантом со снятым вентилятором
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #1115   22.01.2013, 21:54
Условия замеров:
Параметры:
ТС: Navara
Обороты: холостые
Результаты замеров:
Разница + 3,5С
t ОЖ + 46С
Разница + 11С
А вкаком месте по схеме охлаждения установлен насос?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1116   22.01.2013, 22:12
Seam,
Сообщение от Seam Посмотреть сообщение
В сравнении со снятым вентилятором эти замеры детский лепет. Кстати ездил на днях по трассе с температурой за бортом -6 и снятым вентилятором (разумеется допнасос), выше 90 градусов температура ОЖ не поднялась, скорость выше 110 не смог развить из-за других участников движения который прутся по 80 в обоих рядах параллельно, разгонишь одних, через 500 метров другие.
Старый #1117   23.01.2013, 14:19
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Seam,
Лысина, ты уже сделай их, пожалуйста, наконец, чтобы мы уже взрослый лепет услышали. Мне просто снимать вентилятор без надобности - нет у нас таких морозов, а действительно интересно.
Старый #1118   23.01.2013, 20:47
niipro, если термометр вышлете, то хоть завтра.
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #1119   24.01.2013, 12:12
С этим насосом всё конечно хорошо, но есть один косячок. При -20 на ХХ мотор упорно не хочет прогреваться выше чем +42. Без него стабильно +51. Спасает только кнопка включения повышенных оборотов. Но в пробках с насосом всё равно лучше, воздух теплее и как правило температура не успевает упасть до 40, держится в районе 50 всё равно.
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #1120   24.01.2013, 12:58
Сообщение от andy_7778 Посмотреть сообщение
Утеплить? Поставить картонку между радиаторами? Снять Карлссона?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
