fsoldatin вне форума fsoldatin
Откуда: Карелия, Петрозаводск; Авто: Patrol Y61 RD28ETi `99, Koni HT, BFG AT
Старый #741   24.03.2015, 19:29
До щупа теперь недобраться
Да, пространства для руки на сантиметр-два стало меньше. Я потому и решился крышку блока предохранителей подрезать, чтобы еще больше не терять. Поставил поближе к радиатору, дальше уже +провод АКБ мешает.
Никто не мешает поставить его от старой лягухи
Впереди целое лето, подумаю над этим.
Последний раз редактировалось fsoldatin, 24.03.2015 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #742   24.03.2015, 22:33
Сейчас обратка уходит прямо в бак, но есть мысль из старой лягухи сделать устройство которое будет подмешивать обратку к подаче при низкой температуре (дабы экономить на подогреве драгоценное зимой электричество).
Если бы штатная хреновина ещё умела и воздух нормально отделять. А смысла гонять воздух по кругу, пока мотор не заглохнет ИМХО нет никакого.
КМК надо просто ПТ-570 ставить, а не жалкие градусы с обратки ловить.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
Старый #743   24.03.2015, 22:34
Сообщение от fsoldatin Посмотреть сообщение
подумаю над этим
Это было сказано для демотивации, а не для того чтобы так сделать
Granit вне форума Granit
Старый #744   25.03.2015, 08:09
пока не знаю, как подключить Ракоровский датчик к штатной индикации воды в фильтре (замыкание на массу)
Через релюшку. Управление релюшкой подай с датчика, а лампочку подключи к её силовым выводам.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #745   25.03.2015, 10:52
Сообщение от GreyB Посмотреть сообщение
Штатная хреновина в сравнении с ПТ-570 привлекает автоматической работой в зависимости от температуры. И места намного меньше занимает. Но конечно пугает проблемами с воздухом. В общем, пока не понимаю стоит ли заморачиваться и если да, то как именно.
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Датчик это просто два электрода в солярке. Когда вода (электропроводность которой намного выше) до них доходит, блок управления определяет что между электродами пошел ток и зажигает светодиод. Вот если бы этот блок вместо светодиода контакты реле замыкал, то и вопросов бы не было. А я не уверен, что если вместо диода подключить обмотку реле, то у блока управления хватит мощи это реле замкнуть.
Может фотореле какое-нибудь поискать и прилепить его к ракоровскому светодиоду?
Старый #746   25.03.2015, 11:37
Ну, сделай со светодиода параллельный вывод. Или коробочку вскрывать не хочешь?
Старый #747   25.03.2015, 12:20
Коробочку совсем не жалко. Я ее уже приговорил. Хоть выносной индикатор делать, хоть реле, все-равно вскрывать.
Как раз не хочется в салоне городить еще один индикатор воды, лучше на штатную схему подключить.
Старый #748   25.03.2015, 13:28
Если я правильно понимаю, то штатный сигнализатор о воде в фильтре у нас - это лампочка "check engine'. На ней постоянно висит плюс, датчик в фильтре замыкается на массу, лампочка загорается. Не самое удачное решение, кстати, мало ли от чего еще она загорится. Я бы именно дополнительную лампочку поставил.
Но если ты хочешь повесить сигнал на штатный "СЕ", то тебе надо сделать так, чтобы "Ракор" при срабатывании своего датчика замыкал на массу проводок от лампочки в приборке. Проще всего это сделать релюшкой, как мне кажется. Сигнал на управление ею можно взять от датчика "Ракора", если там есть хотя бы 0,2А - этого хватит. Если нет - тогда припаять плюсовой вывод к светодиоду.
Старый #749   25.03.2015, 17:10
Вместо светодиода поставить оптопару на нужный ток.
А чем лампочка накаливания на панели лучше светодиода, который при желании можно поставить тудаже в свободную дырку, коих в нашей панели достаточно.
Добавлено через 43 секунды
то хватит и на лампочку. Она жрёт меньше реле.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.03.2015 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #750   25.03.2015, 18:06
Для ставящих подкачивающий насос перед фильтром: имейте ввиду, что в зимнем варианте лягушки происходит подмешивание теплой солярки из обратки в солярку поступающюю тз фильтра в тнвд. Говоря проще насос поставленный перед фильтром давит и в тудатку и в обратку (магистраль между фильтром и форсунками)... обнаружил это на своем механическом 6.2. как влияет на ЗД не знаю.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
