Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #41   19.12.2009, 20:57
я все это знаю, я и повесил его потому что в начале написал что об этом клапане думал не подходит,
сын советует поставить такой вариант
http://www.patrol4x4.com/forum/showthread.php?t=34393
но там стоит электро клапан а вместо него поставить вот такой
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=31301
идея проста на байпас надо ставить такой клапан и как только давление подымается выше чем ты выставил открывается клапан который стоит на байпасе
/autoclubman.ru/forum/
Старый #42   19.12.2009, 21:15
вот такой стоит на роверах
http://images.yandex.ru/search?p=41&...egulators1.jpg
http://forums.lrservice.ru/index.php?showtopic=1115
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #43   19.12.2009, 22:51
Petrovi4 никакие клапана Вам не нужны.в 5 посте Вы все прекрасно описали.Врезаете тройник в сис-му перед ТНВД с краном. как на вопгах на масляный радиатор. и регулируйте этим краном давление как вам понравится.
Старый #44   19.12.2009, 23:08
ручную регулировку не хочу , так как пока едешь на оборотах то потребление одно на холостых другое , нужен автоматический регулятор, это не проблема надо просто поискать
Старый #45   19.12.2009, 23:43
Вы сами себе свернули мозги.Вам в системе вообще никакого давления не нужно.Оно должно быть 0.Там кран или клапан нужен чтобы закрыть обратку в случае выхода из строя электронасоса.Ведь задача ставится облегчить жизнь подкачивающего насоса в ТНВД.ИМХО
Старый #46   19.12.2009, 23:51
Володя , ну блин ты его создашь автоматически насос от волги качает 3 или 5 литров в минуту не помню и создает давление до 4-5 атм, двигатель наш стока не потребит , а на холостых тем более , а насос давит независимо от твоего движения
Старый #47   20.12.2009, 00:04
Petrovi4 так я и пишу о том что пусть этот насос гоняет топливо по кругу хоть 5 хоть25 литров.А насос в ТНВД возмет из системы столько сколько ему нужно,но уже без усилий просасывания топлива через ф-ры.Давление будет равно 0 если прямая и обратная магистраль будут одного диаметра
Старый #48   20.12.2009, 00:05
он не может гонять по кругу , поток упирается в тнвд(как я понимаю)
Старый #49   20.12.2009, 00:07
Я ж написал поставить тройник.
Старый #50   20.12.2009, 00:17
Семен Семеныч
это я на край оставил если не смогу победить проблему
