bitlov вне форума bitlov
Старый #11   18.12.2009, 20:05
При недостаточной производительности штатного подкачивающего насоса ставят в бак насос от впрысковой волги как временную меру.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #12   18.12.2009, 20:49
мы поставим на постоянную такой насос
/autoclubman.ru/forum/
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #13   18.12.2009, 22:29
но я бы всетаки байпас бы на этот насос бы сделал, и вентиль на обратку с этого насоса, чтоб отрегулировать, дабы не было подсоса через эту обратку воздуха на макс оборотах. тока во время экспериментов аккуратней, а то тнвд и воздух...
Старый #14   18.12.2009, 22:41
я вверху уже писал об этом , это как вариант
Старый #15   18.12.2009, 22:46
В этом смысле идея с перепускным клапаном предпочтительней, но из практики химика-технолога сложновато клапан будет подобрать. Хотя щас импорта наверняка валом, тока масло бензостойкий подобрать, а-ля клапан омывалки на фары.
Старый #16   18.12.2009, 22:47
Все-таки дроссельную шайбу самое надежное поставить будет, и просто и несложно. Тока подобрать бы, или рассчитать.
Старый #17   18.12.2009, 23:05
сын подал идею, регулировать давление изменением подачи напряжения к насосу , но для меня это очень сложно собрать, датчик давления который меняет как резистор напряжеметр где взять маленький , может для кого то наоборот это легко
Старый #18   18.12.2009, 23:19
и зацепить на обороты? сложно, нужно что-то проще. тогда уж клапан.
Стоп.
Нужно разделить проблемы:
1. Насос слишком мощный для холостых и максимальных- ищем клапан или шайбу.
2. Насос достаточен для максимальных (но не более) и тем более для холостых, т.е. то что надо.
По пункту 2 нужен будет топливный клапан на байпас, кот. при холостыхи до 2(3?)тыс об. мин. закрыт, а дальше открывается от реле. Если по напруге то можно наверно через стабилитрон какой то организовать.
Итого: нужно понять что нам надо и что проще достать, и исходя из этого двигать дальше. Короче, все упирется в доступный и надежный насос.
Старый #19   18.12.2009, 23:30
у австралов просто насос и не видно ничего
но надо всеж подумать поэксперементировать, иначе может сорвать шланг
короче -техническое задание:
в разрыв топливного шланга ставится перепускной клапан , при повышении давления(предположим 0.5 атм) сброс топлива в обратку, ищем такой клапан
я уже смотрел с бензинок там есть клапан сброса давление , стоит на рампе, пока не то
Икарус вне форума Икарус
Старый #20   19.12.2009, 08:53
1. Сброс в обратку - увеличение диаметра обратки.
2. Сброс в бак третьим шлангом.
