makkov вне форума makkov
Старый #141   10.01.2010, 11:43
По расходу. Расход вырос (иначе с чего бы машине лучше ехать)? Но учитывая что я сразу ослабил болт на клапане, изменился незначительно, на глаз не заметно. Если болт на клапане накрутить, то будет переть как бензинка, но и жрать будь здоров... А я не гонщик.
Когда я это делал я вообще не знал что такое возможно. Пытался искать в яндексе, но ничего не нашел. На местном форуме обратился с просьбой подарить мне ненужный бу бензонасос. Подарили (проставился пивом). Потом засунул этот насос в пластиковую бутылку, которую привязал под капот. В бутылку завел обратку, насос - к входу в фильтр, накачал в бутыль соляры, сел и поехал. Охренел от эффекта. И сделал окончательный вариант.
А когда выложил историю своих мытарств, меня начали трюмить, мол я дуралей и фигней занимаюсь. Но пошли и другие отзывы. В их числе была ссылка на ваше обсуждение. Ну и такая еще:
http://www.amazon.com/Mr-Gasket-12D-...3052490&sr=1-1
Впрочем, моя схема предельна дешевая. Насос даром. Бачок сделать - 200 рублей. Штуцеры заказать - я отдал токарю 1000 рублей (но это стоит меньше раза в два, просто токарь отказывался браться, у него дорогой работы полно). Ну и все...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #142   10.01.2010, 11:51
идея хорошая, только непонятно всеж зачем ты бачек строил если есть обычные насосы
/autoclubman.ru/forum/
Старый #143   10.01.2010, 11:52
Да, кстати. От мысли ставить эту штуку в бак отказался сразу. Если вдруг она навернется, устанешь доставать.
А так весь блок отключается легко - просто два шланга перецепить. Кроме того, можно просто откинуть питание от насоса, и ТНВД будет качать через нерабочий бензонасос. Был курьез, перепутал полярность, подал минус на плюс. Насос гудит, ну я и завел двиг. Он едет, но вяло, на больших оборотах сдыхает. Оказывается насос качал против хода (а в нем обратный клапан стоит), но тем не менее ТНВД его протягивал
Также решил подключить после фильтра, чтобы солярка была как можно чище, ведь с бензонасоса пришлось срезать фильтрующую сеточку - для солярки она непроходима, тем более зимой в морозы.
Старый #144   10.01.2010, 11:57
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Повторюсь. Когда я это делал об обычных насосах ничего не знал.
А если бы и знал, где их взять? Заказывать на аукционе? А бензонасос легко найти даром. Ну или купить на разборе незадорого...
Я свою штуку сделал за 12 часов. Из них 11 эта штука лежала на батарее, высыхал герметик. И расходы в пределах 1500 рублей. Вполне разумно все.
Старый #145   10.01.2010, 12:02
все понял , спасибо
я то планирую поставить волговский насос , он новый стоит 1200р
alecs-m вне форума alecs-m
Старый #146   10.01.2010, 16:08
давления почти не будет, так как я планирую сразу за насосом не используемое топливо в обратку скидывать
Николай солярку в обратку нужно скидывать через обратный клапан!!!
Может случиться так, что Электронасос остановится (к примеру забьёт грязью или предохранитель сгорит), тогда ТНВД будет сосать соляру откуда ему легче. Не через стоячий эл. насос, фильтр и сепаратор а через обратку мимо всех фильтров.
Старый #147   10.01.2010, 16:14
много еще моментов которые я еще не до конца продумал, есть обратные клапаны или еще как , думаю короче
kolocok вне форума kolocok
Старый #148   10.01.2010, 21:27
всем привет.задумал тоже поставить подкачивающий электронасос.прочитал всю тему очень правильная мысль про волговский насос.по поводу срыва шлангов беспокоиться не стоит(на бензинке держит,проверял сам).но насос надо ставить в легко доступном месте ,
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #149   10.01.2010, 21:55
Сообщение от makkov Посмотреть сообщение
Охренел от эффекта.
Максим, а какой у тебя тип ТНВД?
Старый #150   11.01.2010, 00:30
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
С электронным управлением. Но перепускной клапан регулируется механически.
