Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #41   30.10.2010, 13:41
Попадались варианты подогрева топлива свечей накаливания, которую врезали в нижнюю пробку фильтра. Подключали соотвесвенно ее не на прямую чтобы избежать возгорания, а через резистор.
По этой ссылке картинки есть как свечку в фильтр ставят.
http://www.kovsh.com/preparation.html
Zubnik вне форума Zubnik
Старый #42   30.10.2010, 14:52
раньше всего именно в фильтре соляра густеет
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #43   30.10.2010, 14:54
Точнее, хуже всего через фильтр густая соляра проходит.
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #44   30.10.2010, 14:58
Ув. господа. Либо лыжи не едут либо я тупой. Что хотим этим изменить? Ибо по зиме,если топливо превратилось в сало в баке,трубках,фильтре,ТНВД,магистрали к форсункам-греть фильтр,это как греться в Макдональдсе рядом. Если всетаки не совсем сало ,а снежная консист.,то как заведешь бойлер-фильтр будет исчерпан через 20 секунд работы . И всеравно ехать решать проблему замены топлива.
Старый #45   30.10.2010, 15:08
Сообщение от selspb Посмотреть сообщение
Georgy71 вне форума Georgy71
Старый #46   30.10.2010, 15:10
Ну не скажи, обратка то в бак пошла тепленькая. И вливаясь в бак снежинки растапливаються а если ещё и Хайгирчика линуть чуток то вообще песня будет.
Nikita707 вне форума Nikita707
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2010 2.5D SE black AT Bilstein B6
Старый #47   30.10.2010, 23:33
Именночерез соты фильтра хуже всего проходит близкая к застванию салярка. Уж если она как гель, то мало, что может помочь - только теплый бокс. В случае если она парафинится в топливном фильтре. то бандажный подогрев самый бюджетнвй вариант. Зимой всегда заправляюсь на Лукойле + Кастрол антигель + уже три года пользуюсь бандажным подогревателем Номакон с таймером. Управление двойное, из салона и дистанционное с пульта сигнализации. Еще ниразу не было случая за 4 года чтобы я не завел машину из-за топлива, АКБ сажал при более -30, но подключив дополнительный сразу заводилась.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #48   31.10.2010, 18:29
Итак, проточный нагреватель диз. топлива Diesel-Therm DHS12V (универсальная версия под топл. шланги Ф10 мм) установлен.
Сайт производителя девайса: http://www.diesel-therm.com/diesel-therm.htm
Фото комплекта:
Сам проточный подогреватель выглядит так:
Дополнительно к комплекту пришлось найти кусок бензостойкого шланга длиной 25-30 см с внутр. Ф8-9 мм (был найден в авто-хламе в офисе) и несколько стяжек для крепления проводов к штатному жгуту под капотом вдоль переборки.
Провода для выключателя (он поворотный с подсветкой, когда срабатывает (размыкается) термовыключатель на 55С, лампочка гаснет) были выведены в салон через "секретную дыру" в переборке за гидроусилителем:
Термовыключатель стоит на медном кронтшейне, который прикручен между впускным и выпускным штуцерами нагревателя.
Затем была снята левая панель и в ней сделано отверстие Ф11 под выключатель, которое было немного доработано круглым напильником "по месту":
Идея поставить эту кнопку с левой стороны панели и справа от штатных кнопок провалилась, т.к. с обратной стороны расположен метал. кронштейн, занимающий все своб. место.
Для снятия панели надо всего лишь снять пласт. заглушку вдоль рез. уплотнителя двери (просто потянуть ее на себя) и потом отвернуть 2 самореза, крепящие панель:
С правой стороны эта панель держится на 2-х защелках.
Сам блок с реле и предохранителями был закреплен стяжками к штатному жгуту под капотом рядом с гидроусилителем:
а провода протянуты к топл. фильтру.
Сам девайс был закреплен с помощью 2-х саморезов на кронштейне доп. насоса:
По идее, кронштейн девайса можно было закрепить на хомуте, держащим топл. фильтр (кто не ставил себе доп. насос отопителя), но использовать в качестве "базы" кронштейн доп. насоса мне показалось "гламурнее".
Напряжение питания бралось от точки подключения этого же насоса (см. соответствующую тему форума):
По идее, подходящий к девайсу шланг, который шел к фильтру, надо было бы укоротить снизу (со стороны груши) на 5 см, но я не стал этого делать, чтобы всегда была возможность вернуть все на место.
По времени установка подогревателя заняла около 2,5 часов времени с перерывами на дождь
При т-ре воздуха +5С, девайс нагревает топливо до +55С где-то за 1 мин., после чего отключается, остывает и снова включается и т.д. (пока вы его сами не отключите).
P.S. Из инструмента понадобится: крест.отвертка, плоскогубцы, кусачки, нож (отрезать кусок шланга нужной длины), ключи 8/10/19 (ключ на 19 - аж 2 шт. чтобы затянуть гайки на девайсе, затягивать не сильно !), дрель+сверла Ф3 (отверстия под саморезы крепления кронштейна) и Ф11 (отверстие под выключатель), фонарик (подсветить под панель, когда протягиваете провода в салон), пласт. стяжки.
P.S.S. Если кто-то хочет поставить себе такой же, то welcome сюда:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=472
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 31.10.2010 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #49   31.10.2010, 21:33
Ждём морозов
pashtun вне форума pashtun
Старый #50   31.10.2010, 22:33
Стоит проточник и бандаж на фильтр номаком в прошлую зиму нареканий не было топливо лукойл присадка тотэк антигель
