mike814 вне форума mike814
Старый #731   11.07.2011, 11:27
Если не хочешь ничего переделывать то вот вариант.
http://allegro.pl/nissan-navara-path...689694187.html
Эти же фильтры есть на ебее, я думаю можно поискать в Москве, наверняка их кто-нибудь возит. Или что то подобное можно заказать с ебея другой фирмы если не доверяеете полякам.
ICQ 71151155
GEN вне форума GEN
Старый #732   11.07.2011, 11:32
а может просто воздухопровод забивается всякими листьями ,от этого и не-достаток воздуха в движке?
то там, то здесь!
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #733   11.07.2011, 19:16
Сообщение от mike814 Посмотреть сообщение
http://www.d1350.com/product/332080/
http://shop.ebay.com/items/?_nkw=33-...d=246959411845
Последний раз редактировалось Kurbi, 11.07.2011 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #734   11.07.2011, 23:41
прото выньте штатный фильтр и проедте без него. Если стрекот пропал то значит оно.
Я бы не стал без фильтра ездить вообще. не хорошо оно.
lilek-malek вне форума lilek-malek
Старый #735   17.08.2011, 12:16
В выходные менял масло... Нового влезло всего 5 литров
Старый #736   17.08.2011, 12:20
А стрекот от убитости топливной и качество солярки
у меня стрекочет достаточно сильно
саляру разную пробовал - нет эффекта...
ТНВД - давление в норме.....
если снять фишку с датчика давления на рампе, то что будет, давление подскочит или нет?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #737   17.08.2011, 12:39
Поставил фильтр пониженного сопротивления воздуха, все стрекота больше нет (зря за БУ форсы отдал 20 касарей ). Для себя тему закрыл. У кого этот эффект наблюбается прото выньте штатный фильтр и проедте без него. Если стрекот пропал то значит оно.
Я тут недавно тему заводил по этому звуку из фильтра никто внятно ничего не ответил. Такое ощущение что бьется какой то лепесток от фильтра о пластик от туда и шум. Стоит приоткрыть фильтр и этот звук прекращается.
Кстати этот шум не является как в теме написано "Стрёкотом дизеля" и к самому двигателю вобщемто отношение имеет далеко не прямое.
Amadeus вне форума Amadeus
Откуда: ХМАО-ЮГРА; Авто: Nissa Pathfinder 2.5 TD МКПП
Старый #738   17.08.2011, 17:08
Мои пять копеек, стрекотало тоже дай бог, особенно зимой, в отпуск скатался 8000 км накатал, от ХМАО до югов, заправка Лука, Башнефть, Роснефть, ТНК.
В общем в одну сторону 4000 как то еще чувствовал стрекот этот, но чем дальше тем меньше, короче по приезду домой ЕГО НеТ совсем.
Не промывал ничего ни до не после.
Думаю что дизельку нашему, просраться как следует надо, на высоких оборотах по трассе от этого положительный эффект, кстати по соляре, субьективно в Башкортостане и Татарстане она получе будет.
Но думаю зимой на зимнем топливе опять застрекочет.
v-s вне форума v-s
Старый #739   18.08.2011, 18:16
Сообщение от lilek-malek Посмотреть сообщение
мало слил?
Старый #740   19.08.2011, 22:02
Нашел источник тарахтения в воздушном фильтре! Стучит входящая труба в корпус фильтра, круглая, срезанная под конус, о корпус фильтра. Втолкнул ее на место в сторону крыла с водительской стороны, и между трубой и дном корпуса фильтра проложил поролон. Все! Затихло! Теперь можно наслаждаться стрекотом самого дизеля!
При этом фильтрующий элемент не менял! Если кто о сопротивлении фильтра морочился.
Последний раз редактировалось Lisina, 19.08.2011 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
