pad433 вне форума pad433
Старый #2711   20.03.2017, 10:08
День добрый коллеги! Моя история борьбы со стрекотом (детонацией) Может кому поможет. Как тут писалось данная проблема возникает при двух неисправностях - льют форсунки и не хватает давления наддува. Первое поменял форсунки. Стрекот остался. Полез в наддув. проверил трубочки, ТРУБЫ, клапана и датчики и выяснилось - механизм изменения геометрии турбины закис на мертво. Но турбина дула и ошибок комп не показывал. подхват был на 2300-2500. Расход после замены форсунок был 13-14 л на сотню по компу в режиме города, тоесть сплошная пробка ичуть по новой риге.
Было принято решение снять, вскрыть, лечить. Сначала хотел обойтись малой кровью от квасить не снимая турбину. Так я вам скажу не получиться - только снимать. В итоге сняли. Как снимали писать не буду, но повозится пришлось , особенно с теплозащитой, дюже не удобно болтики на 10 расположены. Разобрали и и...... Слов нет что увидели. Половина лопаток пригорела, нагара смотри фото. То есть геометрия просто не работала Почистили, отмочили. Причем Не ВД, не керосин нагар не берут. Рулит туалетный утенок. Разъедает за час-два. Собрали Поставили. Геометрия заработала, стрекот пропал. Двигатель работает тише и мягче, что и понятно. Какие выводы: по моему мнению из за нашей обогащенной серой соляры на механизме геометрии турбины образуется жестокий нагар, который не чем не выкуришь, и в один прекрасный момент геомерия перестает двигаться и турбина управляемая становится просто турбиной. Она дует только проблема в том где заклинило геометрию. Если в верху будет передув, если в низу не додув, а если в середине то вроде и нормально машинка едет и подхват на 2500 вроде есть. Вот такой опыт. Извиняйте что не запечатлел весь процесс. Если что спрашивайте расскажу там в принципе нет не чего сложного, главное все гайки болтики открутить и не чего не сорвать. Да Машина 2007 года пробег 250 000 тыс.
Изображения
Тип файла: jpg т1.jpg (52.9 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg т2.jpg (80.8 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg т3.jpg (85.5 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: jpg т4.jpg (75.1 Кб, 313 просмотров)
Medatron вне форума Medatron
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D LE AT 174 h.p. был, 3,0D стал
Старый #2712   22.03.2017, 20:13
Парни скажите, а стрекот это это чисто прикол 2,5 с денсовской аппаратурой или на 3 литрах с бошевской аппаратурой он тоже присутствует?
Следопыпыпыт вне форума Следопыпыпыт
Откуда: Тюмень; Авто: ниссан патфаиндер 2008 г.в., LE
Старый #2713   23.03.2017, 07:52
Сообщение от pad433 Посмотреть сообщение
А где он этот механизм и как понять что он закис?
Старый #2714   23.03.2017, 10:59
Следопыпыпыт, На турбине стоит вакуумный клапан управления геометрией, шток которого и разворачивает механизм. Посмотреть на него можно со стороны левого переднего колесо, если смотреть прямо выше верхнего рычага в подкрылке есть отверстие, вот там и видно это шток. На холостых он должен упираться в ограничительный болт его тоже видно. При увеличении оборотов должен опускаться. Или можно попытаться шток пошевелить рукой со стороны вакумника тормозов. Ход примерно 1,5-2 см должен быть. Если меньше то есть проблема.
Старый #2715   23.03.2017, 11:46
pad433, Принято, т.е если пощник газует а я смотрю в подкрылок, то должен увидеть как шток ходит вверх-вниз, так получается? Если движения нет то *опа? Посмотрю у себя что да как...
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #2716   23.03.2017, 13:00
pad433, интересный опыт, спасибо!
#ждеммост
Swat853 вне форума Swat853
Старый #2717   23.03.2017, 13:29
а не может быть, что шток ходит, а вот механизм внутри всё равно пригоревший/закисший/или ещё какой не работающий? Или там всё однозначно - раз шток ходит, значит механизм работает?
У меня просто тоже есть подозрение на недодув турбины. Шток ходит, проверял. Возможно ещё датчик на интеркулере.
2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #2718   23.03.2017, 15:36
Сообщение от Swat853 Посмотреть сообщение
Судя по картинкам может,так как лопатки закисают,а сам механизм шевелится.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #2719   23.03.2017, 16:10
После чистки ход штока стал 1,5-2 см. до был 2-5 мм почувствуйте разницу. Лопатки 50 % были пригоревшими на мертво. Ход обуславливался зазором рычажка, который внутри, управления геометрией.
Да одному не проверить. Один за руль газовать второй смотреть. А рукой сам один путался шевелить, только лапа крупная не удобно там.
ant19on64, Нет сам механизм не шевелится работают зазоры между рычажками лопаток, рычажком управления и управляющим кольцом. Если не правильно обозвал не браните.
Последний раз редактировалось pad433, 23.03.2017 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #2720   23.03.2017, 18:16
Да рукой там не удобно.я пользуюсь титановой монтажкой она тонкая ей удобно.У меня недодув показывает шток подкис низ.
