Старый #1011   05.02.2012, 17:45
думаешь нагреет чего существенно
В плюс уходит. От 10 до 15 по мультику.
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
на хх у меня хоть холодный, хоть горячий - стрекота нет
У меня тоже. Но если сразу включить передачу (R илиD), то даже на хх звенеть начинает. А если проехать метров 50, то потом стрекочет даже на прогретом. Вот к чему был мой пост 1008. Поэтому и предложил протестить этот алгоритм. Может это только у меня так?
Medatron вне форума Medatron
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D LE AT 174 h.p. был, 3,0D стал
Старый #1012   06.02.2012, 11:52
Всем добрый день
Есть у меня такая мысль, что на стрекот существенным образом влияет смазываемость и омываемость, как следствие, количество нагара в ГБЦ (ну это по мимо самого главного - а именно исправных и чистых форсунок и чистого впуска)
Это подозрение основано на 3-х наблюдениях:
1. Когда долго едешь на повышенных оборотах стрекот исчезает вне зависимости от температуры за бортом. Многие, в данном случае, связывают факт исчезновения стрекота с нормальным прогревом двигателя до истинной рабочей температуры. А у меня есть подозрение, что, в данном случае стрекот исчезает, в связи с тем, что в ходе долгой поездки просто смывается всякое дерьмо с клапанов и поршней, а так же в различных застойных зонах и двигателю становится легче, вот и перестает он стрекотать и звенеть.
2. Многие констатируют факт, что при использовании присадок в ДТ, особенно Кастрол ТДА, стрекот постепенно сходит на нет. А ведь ТДА в т.ч. влияет на смазываемость, т.е. улучшает её.
3. После прохождения ТО-7 с соответственной заменой масла по выезду стоял жутчайший лязг. Связываю я его с тем, что масло после замены не сразу растеклось по всем уголкам двигателя, поэтому и стоял лязг.
Зато теперь красота. Что -20, что -30 двигатель работает одинаково хорошо.
ЗЫ залил Shell Helix Ultra 5W-40 Diesil, т.к. это единственное масло сертифицированное АвтоВазом. Оно может быть и смешно, НО это только на первый взгляд. На сколько я понял, данное масло имеет более щелочную среду, нежели другие бренды. За счет этого обладает лучшей омывающими свойствами, это особенно проявляется в российских условиях, когда топливо имеет высокие содержания серы
ЗЫЫ еще где-то писали, что стрекот уходит при доливке масла до Max. Еще один аргумент в пользу версии.
Итого в сухом остатке:
ДТ содержит много серы+диз двигатель работает на низких оборотах = плохая смазывемость и омываемость и засранный всяким дерьмом двигатель => лязги и стрекотания
Рецепт: хорошее масло по Макс и давать двигателю просираться, может быть даже при очередных заменах масла раскоксовывать по средсвом добавления спец. промывок в старое масло непосредственно перед самой заменой
Что было: стрекот часто переходящий в лязг:
Форсунки промерил они нормальные
Сейчас:
1. 4 т.км. назад помыл форсунки - результат мгновенный - динамики прибавилось, лязг исчез, стрекот пчаще присутствовал, чем нет. Но двигатель явно стал работать басовитее. Мыл Винсом 2 банки
2.ТО-70 поменял масло и воздухан
Сейчас даже при низких температурах, стрекот скорее исключение, чем правило. Двигатель басит
3. В планах почистить ЕГР+впускной коллектор (все уже купил (2 баллона аэрозоли) и на этом уже 100% успокоиться
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1013   06.02.2012, 12:03
Сообщение от Medatron Посмотреть сообщение
Вы видимо плохо представляете себе систему смазки двигателя, за первуе 4 секунды (в реальности быстрее) нормально работающий двиль с исправным масляным насосом обеспечивает масло все необходимые узлы! большинство ваших рассуждений антинаучны. Простой пример про смазываемость вам приведу. На пару секунд увеличте обороты двигателя, смазываемость у вас по вашей теории увеличится а вот стрекот не пропадет. Масло наливать по максимум не советовал бы, хотя некоторые отчаянные парни наливают и больше.
илюханец вне форума илюханец
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D SE black
Старый #1014   06.02.2012, 12:27
А вот и практический опыт. Залил пол бака на Аджипе. Либо я оглох, либо стало тише. Недельку буду заправляться только у них.
Ну я ж говорил будет тише Я там заправился и сгонял в Ярославль туда обратно, педалировал по трассе хорошо, стрекот пропал совсем, недавно было -23, специально завел поехал без прогрева - стрекота нет
(RD3ADW) Yaesu 857D + Yaesu VX-8DR
Старый #1015   06.02.2012, 12:38
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Простой пример про смазывание 4 сек:
В семье у нас был когда то автомобиль, который использвали очень не постоянно. Дак вот после длительных простоев, вне зависимости от того было это лето или зима, сколько его прогревали, когда его заводили и ехали первые 30-40 мин двигатель у него реально рычал (бензин). После этого, если его оставляли на 1-2 часа и снова ехали, то все приходило в норму. И причина рычания как раз-таки была в том, что масло за время длительных стоянок успевало стечь из всего чего только можно, и потом первое время при езде обратно раскидывалось. Кончно же 99% заполнялось мгновенно, НО вот видимо этот 1% как раз-таки и был влияющим на такое рычащее поведение двигателя
Эта тема вообще антинаучна, т.к. строится исключительно на личных наблюдениях, домыслах, догадках и прочее
ИМХО стрекот является следствием засранности двигателя нагарами, а наличие нагаров является следствием плохой смазываемости и омываемости
А плохая смазываемость и омываемочсть является следствием: езды на пониженных оборотах, плохого масла и низкого качества топлива
Бобёр вне форума Бобёр
Старый #1016   06.02.2012, 12:41
У меня стрекочет с момента выезда с автосалона, что вы на это скажете?
Макс
Старый #1017   06.02.2012, 13:31
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
Т.е. если нагаров нет, ТО копать в сторону состава горючей смеси: либо воздуха, либо топлива, либо все вместе
Старый #1018   06.02.2012, 13:47
Medatron Самовнушение великая сила! Но есть такая наука - физика, в том числе такие разделы термодинамика, механика...
Добавлено через 54 секунды
От души посмеялся!
Для статистики, вы когданибудь двигатель видели в разобранном состоянии (разбирали, или хотя бы крышку ГБЦ снимали)? Или литературу по устроиству или ремонту двигателей читали? Почитайте и ваши суждения быть может станут более логичными.
Последний раз редактировалось Lisina, 06.02.2012 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
voxel вне форума voxel
Старый #1019   06.02.2012, 15:01
а вот скажите друзья,ведь чем холоднее тем больше поступает воздуха при одинаковой всасывающей тяге турбины и неизменных сечений входных патрубков,чем при жаре +30?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #1020   06.02.2012, 15:32
Сообщение от voxel Посмотреть сообщение
ведь чем холоднее
даже в мороз минус 20, на прогретом авто температура входящего воздуха порядка + 10С...
какая температура в жару +30 - не знаю
но по идее, - да, больше воздуха... по массе...
при дельта температуры в 50 градусов, - объем воздуха меняется примерно на 18-20% при той-же массе... ну, или масса меняется на столько при том-же объеме при равном давлении, конечно
Последний раз редактировалось SashaAn, 06.02.2012 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
