Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #521   19.03.2016, 23:34
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Если стоит АКПП то в раздатку льём тоже что и в АКПП, как уже сказали выше что бы не перемешалось если кончится сальник между АКПП и РК, но это редкость.
Между ними нет сальника, у них у обеих есть свой сальник, а между ними адаптер, в нём пусто и дырка есть, чтобы масло вытекало. Так что перемешаться не может ни в коем случае. У меня по крайней мере так.
kaldun вне форума kaldun
Откуда: железногорск; Авто: NISSAN PATROL Y61 RD 28 Ti 1999г.в.
Старый #522   09.03.2017, 20:04
Всем привет. Ребята подскажите какое масло заливать в передний мост и какой объем? Ниссан патрол Y61 rd 28 Ti 1999 г.в.
Старый #523   09.03.2017, 22:04
gl3,5
6-8 литров.
Старый #524   09.03.2017, 22:47
что за gl?
911M вне форума 911M
Старый #525   10.03.2017, 08:19
На упаковках написано. GL-5 для гипоидных передач(т.е. в мосты), GL-4 МКПП и РК.
Наоборот нельзя. GL-5 разъедает бронзу(синхронизаторы). GL-4 не защитит главную пару.
Последний раз редактировалось 911M, 10.03.2017 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
Thanatos вне форума Thanatos
Откуда: СПб-Новополоцк; Авто: "Чем круче внедорожник,тем дальше бежать за трактором..."
Старый #526   04.04.2017, 18:32
Здравствуйте.Ребята подскажите порядок самостоятельной замены масла в АКПП и еще сколько и какое масло для 5-ти ступки от зд 01 год.Купил:
31397-51X02 Прокладка поддона картера АКПП
31526-41X07 Кольцо уплотнительное фильтра акпп
31728-41X03 Фильтр масляный акпп в сервисе говорят масло надо вот это 12л
KE908-99931 Масло редукторное, 1л
Заранее Благодарен!
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
Старый #527   04.04.2017, 20:16
Сообщение от Thanatos Посмотреть сообщение
Ну, как, без понтов: слил масло, открутил поддон, сменил фильтр, одел поддон, залил масло через щуп чуть меньше чем слил, завёл и доливаешь пока щуп не покажет нормальный холодный уровень. Километров через 100 можно ещё раз проверить на горячем уровне. ПРи проверке уровня, авто ни в коем случае не глушить.
Корень
Старый #528   04.04.2017, 20:54
Что бы полностью поменять литров 10 и нужно, но уже при первом слитии масла станет ясно насколько запарашена АКПП.
Обычно слил, зафиксировал количество слитого масла, снял поддон, заменил фильтр, ещё что то вытекло, поставил поддон, залил масло, что то около 4-5 литров за раз.
После этого заводим и катаемся километров 10-15, снова сливаем только на этот раз только из поддона, после прокатка и можно ещё разок сменить.
Сколько сливается за раз не помню, в гараже в компе данные.
Да уровень проверяем как и говорят выше только на заведённом авто.
Старый #529   04.04.2017, 23:04
Это значит когда щуп вытаскиваешь не глушить? А масло отличаеться 4 ступка и 5?Спасибо!
Корень
Старый #530   04.04.2017, 23:22
Да мотор на холостых, селектор как правило в режиме Р.
Перед проверкой уровня проехать 10-15 км для полного прогрева жидкости АКПП и подкорректировать уровень
если потребуется.
