Niykov вне форума Niykov
Откуда: Нягань; Авто: NISSAN X-TRAIL t32 2015 2,5 CVT
Старый #241   22.05.2015, 13:49
А ссылку на тему можно?
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #242   26.06.2015, 16:31
vvvvv, менял, подходят и бьются по номеру
Старый #243   27.06.2015, 18:26
Проделал операцию с пыльниками, как описывали здесь. Поддомкратил. Сдернул пыльник. Слетает легко. И в самом деле - болтается на штоке. Внутренний диаметр пыльника намного больше диаметра штока. Кроме горизонтальных биений есть у него ход и вертикальный. Он и колотит об опорную чашку при езде по неровностям.
Что сделал. Отрезал от шланга (слив от стиральной машинки) где-то 6мм. По спирали разрезал его и на самый верх штока накрутил это кольцо. Назад защелкнул пыльник (проворачивая). Вертикального люфта нет. Далее отрезал от старой велосипедной камеры полоску 40 см и шириной 3см. Накрутил на стойку (в том месте, где заходит пыльник на нее), зафиксировал нержавеющей проволокой и сверху обмотал черной изолентой. Натянул пыльник (проворачивая), зашел с небольшим усилием. Проделал тоже самое с другой стороны.
Звук разбитой подвески исчез!
Но у меня не совсем. После последней командировки по разбитой дороге, как и предполагал, "устали" задние сайлентблоки нижних рычагов. Заехал заказал полиуретановые. Думаю, что после замены будет все еще лучше...
Можно, конечно, было бы купить пыльники от восьмерки (как здесь писали), но это нужно снимать стойки. А так - час делов и ноль затрат.
Dron вне форума Dron
Старый #244   11.09.2015, 07:00
сергей216348, Доброе время суток!!!!! И в чем оказалась проблема этого стука при трогании? У меня как постоит, при трогании один раз стукнет с права и все, потом все время тихо, до очередного простоя.
Alex11mail вне форума Alex11mail
Старый #245   17.09.2015, 05:38
Sanja-78, Подскажи пжста, как определил "усталость" задних сайлентблоков нижних рычагов? Какие симптомы?
Старый #246   17.09.2015, 08:19
Alex11mail, Поддомкратил колесо и стал шатать, поглядывая на сайлентблок. Виден был люфт в нем и небольшие перемещения рычага. Можно еще на яме это сделать монтажкой, пытаясь сдвинуть рычаг.
Недавно подтянул еще рулевую рейку: регулировочный болт повернули на пару градусов. Не думал, что новая (хоть и не оригинальная) будет совсем не отрегулирована - езда по гравийке и переезд ЖД-путей был по звуку не комфортным. Сейчас лучше, но руль стал немного туже поворачиваться.
Дундук 1970 вне форума Дундук 1970
Старый #247   17.09.2015, 08:19
Dron, Протяни сайлентблоки на нижних рычагах, обычно помогает.
Старый #248   18.09.2015, 04:37
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Такая же беда, если кто знает, подскажите пжста как исправить
Старый #249   18.09.2015, 06:50
Alex11mail, писали здесь, что это либо верх пыльника о шток при трогании с места ударяет (лечение смотрите выше), либо Вы принимаете тест ABS за стук.
ЗАЯЦ вне форума ЗАЯЦ
Старый #250   21.09.2015, 16:39
Это не тебе, сории
Dron, Alex11mail, Привет, такая ерунда тоже была, при трогание стукнет раз или два и все. Как то раз залез под машину и увидел такую хрень, скорее всего это стабилизатор (рейка) ее изгиб вплотную подходит к лонжерону, там я обнаружил потертости. жаль фотика под рукой небыло. Наверное при трогании с места и покачивании стукнет и все. В общем стуки до сих пор, вот думаю следующий раз резинку там приклею. Залезь посмотри может я ошибаюсь. Описал то что видел
Последний раз редактировалось ЗАЯЦ, 21.09.2015 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
