терафлекс вне форума терафлекс
Старый #201   08.08.2013, 11:05
YuriyKh, Суть не в том ,что скрипит,немного похоже на опорные,суть в свинском отношении ОД. Много уже писали и ругались,а воз и ныне там.
YuriyKh вне форума YuriyKh
Старый #202   08.08.2013, 12:35
Согласен на все сто.
Попробуй в финку сгонять , ваши по моему так и делают.
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #203   09.08.2013, 10:19
Появился непонятный стук, некое дребезжание на скоростях от 100 и выше, в районе торпеды или ног переднего пассажира. Какой то пластмассовый,причем не на кочках,а даже на ровном шоссе
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
kistrail вне форума kistrail
Старый #204   15.08.2013, 17:26
Наступило время ТО-2. Достали стуки в передней повеске, думал пройти диагностику на вибростенде, потом почитал про вибростенды и решил - не надо. Договорился на завтра провести диагностику подвески у частника за 300 р. Кстати, сколько стоит диагностика на вибростенде? Перед диагностикой поднял передок, снял защиту и вспомнил про советы про прокладки из садового шланга. Резинового не нашел, потому нарезал два кольца из металло-пластиковой трубы диаметром 26 мм, высоту колец подбирал опытным путем, самое то - 6-7 мм. Сдернул пыльники амортизаторов, разрезал кольца, разогнул их, надел на верхнюю часть стойки амортизаторов под чашкой. Далее насадил обратно пыльники (с проворотом и усилием, держа за верхнюю часть). Низ пыльников ничем крепить не стал, а то когда до этого были стяжки, раздавались шипящие звуки из-под пыльников при движении. И , о чудо, стуки подвески исчезло. Завтра съезжу - откажусь от диагностики. Спасибо всем за советы.
Старый #205   15.08.2013, 23:58
Сообщение от kistrail Посмотреть сообщение
1240 руб. Проверка амортов и передней подвески у ОД в Питере.
v8910tv вне форума v8910tv
Старый #206   06.09.2013, 00:09
Хорошо
Спасибо форому за подсказку поменял пыльники на передних стойках наступила тишина в подвеске
SergeiL вне форума SergeiL
Старый #207   13.09.2013, 00:16
Сегодня тоже добрался до пыльника стойки, стучало только с одной стороны, правой, при трогании, причем когда машина постоит на месте некоторое время. сделал по такой схеме - обычный вазовский отбойник, отрезал канцелярским ножом верхнюю часть, которая плотно одевается на шток, потом обрезал по диаметру, особо кругло обрезать не надо. вставил внутрь родного отбойника и все, собрал стойку, стоит плотно ничего не болтается, будем эксплуатировать и посмотреть. примерно нарисовал как обрезал.
Изображения
Тип файла: png ss20_otboi.png (5.2 Кб, 570 просмотров)
Тип файла: jpg picture_7477.jpg (27.3 Кб, 532 просмотров)
Старый #208   13.09.2013, 09:52
У меня такая же система,два года стоит. Резал немного по другому,но сути не меняет.
Evgen616 вне форума Evgen616
Старый #209   02.10.2013, 13:29
Maximgs,
Доброго времени суток! У меня была такая же проблема. не поверите 14-ть раз загонял к ОД для удаления скрипа. Сначала смазывали резинки, меняли опорники, потом поменяли стойки, скрип ни куда не дался. Каким то образо один из глазастых мастеров заметил что у Х-TRAIL 3- вида пружин и у всех разные посадочные места для опорников. Этот ужасный скрип как на ржавой телеге происходит от трения опорника и пружины. Заменили обе пружины все прошло. Откотал уже 5 тысяч.
lsn31 вне форума lsn31
Старый #210   13.10.2013, 10:46
Boxxer, а почему фото не могу посмотреть?
