TB45 вне форума TB45
Старый #971   10.12.2010, 22:06
Ты свою просто уже наверное "прожег", вот и тупит А я вот все больше и больше балдею от своего крокодильчика помню, года 3 назад мерял компрессию, было около 10,5 очков, недавно замерил - около 11,0 во всех стабильно В морозы вот только кушать стал больше, часто стал оставлять машину заведенной (на 15-20 мин, а сам в магаз или по работе) и расход поднялся где-то до 27 литров. Вроде много, а ведь если посчитать, что машина почти половину времени стояла на месте или в пробках, то вполне все ясно и ездовой расход не такой уж и большой. Да еще и везет прилично и (тьфу 3 раза ) не подводит ведь, 5-й год езжу, пробега намотал не кисло, никаких присадок, Вэбаст, с полпинка в любой мороз, правда трогается неохотно, масло в мостах примерзает
Дэн, у тебя бак не дырявый? Я вот свой летом поменял, расход был под полтос
Последний раз редактировалось TB45, 10.12.2010 в 22:07. Причина: руки трясуцца)
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #972   10.12.2010, 22:22
Да не, оба бака целые Сегодня совсем прозрел, проехал 120км по городу, от чего лишился половины бака При этом совсем не едет. Такое ощущение, что педаль газа отключили. В самом начале ещё реагирует, а потом никакой реакции на изменение положения дросселя, реакция появляется только в режиме "тапка в пол" При этом тоже не едет, тупо орет.
Вот такая грустная история
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #973   11.12.2010, 00:31
Сообщение от Patrol61 Посмотреть сообщение
Странно... А смесь типа в порядке, да?
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
Старый #974   11.12.2010, 00:58
Сообщение от The Witcher Посмотреть сообщение
Более чем!
kentavr вне форума kentavr
Откуда: Баку, Азербайджан; Авто: Patrol TB45, 1998, AT, 265/75R16, Super Safari, "араб", ГБО
Старый #975   13.12.2010, 10:27
Если мотор орёт, а машина не едет, то может коробка буксует? Пожёг фрикционы?
Старый #976   13.12.2010, 19:57
Нет, коробка не буксует. "Орёт"- в смысле больше звука чем динамики
Сегодня выкрутил "от руки" зажигание на раннее, крутанул до упора так машина ожила не то чтоб совсем все прошло, на старте все равно есть провал но дальше едет относительно нормально. Судя по всему чтото произошло с коррекцией углов зажигания. Вобщем жду когда время появится у "электронщика".
kazak611 вне форума kazak611
навигатор "Susanin"
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Ниссан Патрол 98г.4,5 бензин,лифт 4",Maxxis m\t 37".MW 12500
Старый #977   14.12.2010, 09:10
Дэн привет! ..у меня тоже иногда такая фигня проявляется ,,,бывает едет нормально .а бывает тупит ,разгон как тд42,скорость 120 ревет а не едит ... а раньше на 37 тапках 140 летал.и приходиться все время тапку топтать в кик даун или принудительно акпп в "2" ставить и расход плывет дико до 35-40 погороду ...а когда все ок то 26 ....вчера диагностировал .не работает датчик детонации и датчик скорости на корабасе ..угол в норме ... я вот грешу может цепь растянулась и как то влияет .....на днях придут болты ГБЦ .буду менять цепь,шестерни . и снимать проверять голову.клапана ...,датчики заменю ,,,промерию все параметры на датчиках .дросель.расходомер и прочее .посмотрим что получиться ....зы тоже грешил на коробас .но вроде все ок .масло чистое .не воняет .в небольшую горку на холостых сам катиться .а как еще проверить хз ....
Старый #978   14.12.2010, 10:59
Сообщение от kazak611 Посмотреть сообщение
Макс привет! Симптомы один в один!
Тоже грешил на цепь, но точно не она. Также на диагностике выскакивал датчик детонации. Поменял, мотор конечно чуть по мягче стал работать но в общем без изменений.
Вот маленький список что поменял на новое:
1.форсунки;
2.датчик детонации;
3.расходомер (он же MAF);
4.оба датчика температуры;
5.датчик положения дроссельной заслонки (TPS);
это из того что новое (про ценник лучше промолчать)
6. это трамблер, который ты мне перекидывал (т.е. б/у).
7.----? что следующее???
Езда у меня теперь такая же, исключительно в режиме кик-даун, иначе не едет жрет как бык помои.
А чё за датчик и где он висит? И к спидометру он имеет какое то отношение или живет своей жизнью?
Старый #979   14.12.2010, 13:32
Не подскажете, где под капотом находится TPS?
Старый #980   14.12.2010, 14:23
Сообщение от kentavr Посмотреть сообщение
TPS = Throttle Position Sensor - датчик положения дроссельной заслонки.
Висит обычно прямо на дросселе с другой стороны от тросика газа, а бывает и рядом...
Денис, будешь смеяться, но у меня те же самые симптомы!
Причем как-то местами - то едет, то не едет... В выходные мотался пот трассе, так на горки только на 3й залазил, на 4й и на 5й тупо скорость сбрасывал... Гашетку в пол, датчик турбины шкалит, а машина не едет...
Но у меня более-менее понятно, вчера вечером заехал - померяли давление топлива, так вот на холостом поднимается только до 2,2 кг/см3 (в мануале по скаю говориться про 2,5кг/см3), а когда передавили обратку давление поднялось только до 2,6 кг/см3 и все... Я ожидал чего-то наподобе 5-6...
Надеюсь хотя бы часть проблем уйдет...
P.S. Зато нескучно жить!
Последний раз редактировалось The Witcher, 14.12.2010 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
