Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #541   29.08.2010, 15:35
Узнаю Дром!
Как всегда не-о-чём!
Сообщение от Hag Посмотреть сообщение
. Если все выставлено нормально (клапана зазор 0,38)
0,35!!!
и степенью сжатия всего 8,5
8,3!!!
Итак. К 200000 км естественно растягивается цепь, что приводитк неровному газораспределению. Двигатель слегка подрагивает на холостых.
Ничего естественного не вижу. Совсем не обязательно, что цепь растянется так сильно, что натяжитель не сможет выбрать этот размер. Подрагивает двигатель совершенно по другим причинам. Всё это можно увидеть при сканировании...
Меня здесь заинтересовали слова про цепь.
Их меняют вместе с звездочками и успокоителями? Или только цепь?
Если есть непреодолимое желание заглянуть в мотор хоть одним глазком то можно скинуть переднюю крышку мотора и все станет понятно, нужно ли менять цепь, звездочки, натяжитель или успокоитель
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #542   29.08.2010, 15:45
Не скидывать не хочу, просто интересно, меняем в комплекте с звездочками?
Вроде как цепь делает выработку на зубьях...
Старый #543   29.08.2010, 15:50
У меня пробег неделю назад перешагнул 200000км. Лезть в мотор даже мыслей нет. А менять звездочки или нет можно понять только при вскрытии, "я так думаю!"
TB45 вне форума TB45
Старый #544   29.08.2010, 21:15
Сообщение от Patrol61 Посмотреть сообщение
Угу, только маленькая проблема - ее по уму не скинуть, пока не скинешь голову TB45 с ломаными\вареными передними крышками уже видал...
У себя цепь менял на 200 000 км по одометру, меньше стало шумов, на характеристиках мотора никак не отразилось, просто спокойнее
dron4 вне форума dron4
Откуда: Электросталь; Авто: Ниссан ПатролZD-30 2000г.
Старый #545   29.08.2010, 21:18
Всем привет! У меня дизель 2000г. 3л. хочу продать и купить бензинку TB45E. Подскажите пожалуйста, на что в первую очередь нужно обратить внимание при покупке.
Старый #546   29.08.2010, 21:29
Сообщение от dron4 Посмотреть сообщение
Думаю если нет в планах тюнинга мотора, то надо обратить внимание на TB48DE. В стоке он поинтереснее будет, а в тюнинге подороже на порядок. А так всё как и у всех: компрессия, поедание масла... особо то грешить не на что
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Андрюха! А без снятия бошки к цепи получается не подберёшся?
Последний раз редактировалось Patrol61, 29.08.2010 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #547   29.08.2010, 21:34
Бррр...
Компрессию если померите - будет здорово, разница между котлами в пределах одного очка, минимальная компрессия 9,0.
Если двигатель пятерит, дергается, стреляет в глушак - проблема с зажиганием. Свечи копейки стоят, ВВ тоже недорого, если проблема в слабой искре - замена трамблера в сборе (катушка в нем), ценник 15 000 р. и выше, если отдать рукастому мастеру - переделает зажигание с выносной катушкой от ВАЗ (копейки).
Если при резком нажатии на газ машина не разгоняется\захлебывается или даже тормозит - смотреть ДМРВ, если "усы" грязные промыть, если хоть один надломлен - ремонту не подлежит и только замена, ценник как на трамблер.
Если машина работает ровно, но разгон как на дизеле или хуже - скорая кончина бензонасоса. Цена от 1000 за неоригинал до 8000 за оригинал или повышенной производительности.
Если по звуку работает как дизель - требуется регулировка тепловых зазоров на клапанах или если тарахтящий звук раздается спереди - возможно вытянута цепь ГРМ.
Че вспомнил...
з.ы. Дэн, крышка как мне помнится имеет общие болты с головкой, а сама головка на эту крышку спереди и ложится, так что думай сам
Hag вне форума Hag
Старый #548   29.08.2010, 22:32
Че вспомнил...
Так все же, Андрей, скажи, меняем только цепь? Или что-то еще? (нат-ль, звезд).
На холодную по прежнему заводится тяжело, еле, еле схватывает.
Так же на холодную, белый дым из глушака.... Маслосъемные колпачки, или что-то хуже?
Сегодня Пат подкинул гемору: прорвало ржавую топливную магистраль.
Хорошо в гараже заметил. Буду ставить медь.
Да выжимной заклинило
Че-та руки опусаются уже. Два месяца борюсь.
Пока выглядит так:
Изображения
Тип файла: jpg picture_00053.jpg (34.6 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg picture_00064.jpg (41.8 Кб, 69 просмотров)
Старый #549   29.08.2010, 23:08
Машинке твоей похоже досталось не кисло!
Я менял цепь с натяжителем и успокоителем, у тебя идет две цепи, одна отдельная под масляный насос.
А вообще - я бы поменял топливный насос и катушку зажигания, предварительно проверив все ВВ!
Hag вне форума Hag
Старый #550   29.08.2010, 23:24
Уже поменяно:
Катушка -оригинал
Свечи-оригинал
Насос-оригинал (правда от террано).
Зазоры-выставил. Были по 3-4 мм!!!! Честно.
На подходе:
Трамблер-оригинал
Провода ВВ-оригинал А у тех что стоят, сопротивление в норме.
Едет-то, он теперь оч хорошо.
Только проблемы, описанные в пред посту выше, остались.
