GusevLebedev вне форума GusevLebedev
Откуда: Пенза; Авто: Nissan Patrol Y-61 ZD30/2000 (+ Гольф 2/1.5D)
Старый #5111   28.05.2022, 15:23
Могу ошибаться, но начал бы с проверок давления топлива в рампе, наличия топлива в обратке, пузырей воздуха в обратке, состояния бензонасоса и его электропитания. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=134364
+792728994ЗЗ
Старый #5112   28.05.2022, 18:47
Сообщение от ScorpionD Посмотреть сообщение
Как МАФ проверить?
В мануале есть описание. На вашем моторе не делал - сочинять не буду.
Сообщение от GusevLebedev Посмотреть сообщение
Типично горючки на оборотах не хватает. На ХХ полюбому должно хватать если на оборотах не захлёбывается.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.05.2022 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
ScorpionD вне форума ScorpionD
Старый #5113   29.05.2022, 07:47
Проехал, глохнет, заглушил. Скинул обратку с клапана сброса давления, даже при включении зажигания, бензонасос начинает качать и из клапана сразу льется бензин. Я так понимаю, клапан всегда открыт? Такого не должно быть? Давление в рампе пока нечем померить.
Главное на холодную, пока мотор не нагреется до рабочей температуры, двигатель работает нормально.
Последний раз редактировалось ScorpionD, 29.05.2022 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5114   29.05.2022, 18:39
Клапан как редуктор(только управляемый) поддерживает нужное давление. Лишнее сливается в обратку . Если сливает значит производительность топливного насоса превышает потребность в топливе на данных оборотах. Если не течёт, значит насос дохлый.
+1 за маф.
Лямбда тоже может, особенно первая.
Старый #5115   01.06.2022, 04:43
Вобщем снял я клапан давления. Попробовал накачать насосом давление, на 2,5, 2,7 открывается и скидывает, но до конца не закрывается, продолжает понемногу скидывать до 0. Так должно быть? Попробовал промыть, стал скидывать до 0 заметно меньше, но все равно скидывает. Вопрос должен ли он сбрасывать до 0 или всё-таки клапана конец. И ещё. Как проверить маф, в мануале у себя не нашёл. И лямбда первая, это на выпускном коллекторе и как её проверить и где вторая, у себя не нашёл. Выхлоп переваривали по всей видимости до меня.
Старый #5116   01.06.2022, 19:47
Не критично. Полюбому если насоса хватает, он всё равно должен сбрасывать. Главное чтоб давление держал.
Как проверить маф
Мануала у самого под рукой нет. А там могут быть варианты.
Если он бошевский как на жигулях или ЗД-30, то при заглушенном на включенном зажигании на сигнальном проводе должно быть не более 1В. Если больше - он труп. Кстати, именно они самые дохлые.
как её проверить
Для начала проверить подогрев(если он там есть). Должно звонится небольшое сопротивление. Если всё в обрыве - то дохлая, но повторяю: если в жгуте больше двух проводов. Если 2, то на заведёном прогретом исправном движке на ней должно быть около 0,5-0,7В. НА той где 4 или может больше надо искать на каких сигнал. Но из цепи регулирования её вытыкать нельзя(как и МАФ) поэтому надо иголками в разъём под резинки втыкаться.
и где вторая,
Второй может не быть от природы и не исключено что у вас её нет. Это на новых системах после катализатора стоят для суперконтроля. Если катализатор снимают вместо неё ставят обманку.
Старый #5117   02.06.2022, 04:48
У меня такой три контакта в фишке
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20220602_104432_410.jpg (53.3 Кб, 7 просмотров)
Старый #5118   02.06.2022, 04:59
На лямбде только один провод. Фото не даёт форум вставить. Я правильно понял, лямбда, которая вкручивается в штаны выпускного коллектора?
Старый #5119   02.06.2022, 20:56
ТОгда проще. Напругу между проводом и массой на прогретом движке проверить. Как писал должно быть 0,5-0,7. Если меньше смесь бедная, если больше - богатая. Если 0 то скорее всего убит или контакта с массой нет.
Такой не видел. Боюсь без мануала наверняка ничего не скажу. А мой мануал только про дизеля(бумажный). Скорее всего один масса, второй питание, третий сигнальный. Можно посмотреть как на сигнальном от оборотов напряжение меняется. Должно плавно увеличиваться пропорционально оборотам. ПО этому что-то можно понять. Какое напряжение без потока не знаю. А это самое главное.
Попробовать по модели загуглить параметры.
Старый #5120   03.06.2022, 00:55
Спасибо. Буду пробовать.
