SargeGR вне форума SargeGR
Старый #4941   13.09.2017, 17:14
Сообщение от Patrol61 Посмотреть сообщение
Куда катится этот мир я пока не понял Но точно знаю этой ветке ещё долго жить
Судя по тому, что я читаю это в 2017 году купив патруля 98 года, - это так.
Старый #4942   19.09.2017, 11:49
Подскажите, стоит ли мыть форсунки, если на холостых подергивает слегка? У меня араб и где то в этой теме видел такую же проблему. Если кондер включить начинает работать практически ровно.
Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #4943   19.09.2017, 11:59
Мне кажется для этого мотора легкие подергивания это нормально.
всё зависит от того "подергивает слегка" это как?
на экспе 3 с мотором 4,0 я по началу пугался расколбасу, объехал кучу сервисов, в итоге почти так и осталось, норма для того мотора была.
Старый #4944   19.09.2017, 14:43
Почему именно форсунки? А не например маф поменять или дроссельную заслонку с каналом хх помыть. Или свечи и крышку трамблёра. Последняя как известно любит пристальное внимание. Особенно если у неё контакты аллюминивые.
Дерьмовый бензин тоже со счетов скидывать не надо.
Старый #4945   19.09.2017, 16:16
Ну.. наверное потому, что я только первую неделю на машине езжу, а она до этого у хозяина больше стояла в гараже. Плюс он лил 92 бенз ,который у нас грязноват. Решил начать с форсунок, а далее будут свечи, трамблер, ХХ, МАФ итд... В целом работает хорошо и расход устраивает. Думал, что будет намного больше. Надеюсь так и останется.
Сообщение от Misha82 Посмотреть сообщение
р-р-р-р-Д-р-р-р-р-р-р-Д-Д-р-р-р-р. Если руку положить на подлокотник двери, то ощущается. Слабенько, не так как цепь, но немного напрягает. Похоже на пропуски, может и они.
Последний раз редактировалось SargeGR, 19.09.2017 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #4946   20.09.2017, 01:42
Коллеги, тупой вопрос: где у 4.8 массовый провод?
С уважением,
Антон
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4947   20.09.2017, 05:55
Антон1, насколько помню, справа на лобовину идет, в районе блок АБС.
Я протянул еще два
Добавлено через 12 минут
Я тоже так думал, пока не отремонтировал голову (замена клапанов+шарошка седел). Даже на руле перестали ощущаться подрагивания, не то, чтобы на подлокотнике...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 20.09.2017 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4948   20.09.2017, 11:03
Сообщение от Анатолич Посмотреть сообщение
Есть небольшое подозрение, что до меня могли на газе клапана подпалить, хотя, с другой стороны, за 4к вряд ли ему что-то будет. Имхо на мотор без лямбды газ вообще нельзя ставить. Либо ставить ШЛЗ и постоянно следить за смесью и несколько раз в год делать настройку. Но пока что нужно пройтись по мелочам.
Добавлено через 26 минут
Сегодня попробовал разогнать своего "крокодила" до сотни. Результат меня поверг в шок: 33-35 секунд. Максима за 25 секунд до 200 разгонялась, а тут...
Я догадывался, что у меня движок хреново тянет (хотя буксует исправно), но чтобы так...
С чего начинать копать:
Компрессия. Движка вроде работает ровно, чуть подкалбашивает. Заводится с полпина. Буксует, когда трогаешься с места.
Зажигание. Пробовал крутить трамблёр туда-сюда. Свил чуть позже или чуть раньше - толку нет особо, только "пальцы звенят". Свечи меняны недавно.
На что ещё обратить внимание ? Насос менять ? Но мотор тянет нормально, не затыкается при наборе оборотов..
Особенно тяги нет на 3,4,5 передачах. Она слаааабенькая. Педаль жмёшь, а машина как ехала еле-еле ускоряясь, так и едет...
Я опечален..
Анатолич, а вот эта проблема у вас был решена? Я подозреваю, что с моей машиной все один в один как было с вашей в 2011г. И подколбас на ХХ и слабая тяга (временами) и расход такой же (13 по трассе, 16-20 в городе), мотор самопроизвольно меняет холостые, но не плавают. Иногда она будто просыпается и едет бодро, когда коробка переучится, но стоит поездить медленно и снова динамика как у кабачка.
Последний раз редактировалось SargeGR, 20.09.2017 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4949   20.09.2017, 11:25
Сообщение от SargeGR Посмотреть сообщение
Так штош вы дорогой молчите что у вас газ стоит?
Тогда калитесь как на газу хх работает и всё станет ясно.
Если также, то клапана свечи, зазоры крышки фазы газораспределения
А если нет, то просто бензин говно и забить не парится.
Моя лямбда газ видит только на обеднение. а дальше хоть чистый газ всё равно не выше 0,7. А на бензине всё чётко.
Кстати, идея - поставить индикатор обеднения. Сразу будет видно когда фильтр забился.
Старый #4950   20.09.2017, 12:30
Газ стоял при покупке, но я на нем не езжу. На хх ведет себя так же как и бенз. УОЗ стоял 10, я вернул на 5, тк на бензе "звенели пальцы" при разгоне. Машина после этого поехала на бензе заметно лучше. Я пока продолжу читать форум, а если починю дерганье, то отпишусь что это было в моем случае.
