Старый #4881   31.05.2017, 19:58
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
поршни не доходят до края, мм 6 там, судя по нагару
Кольца. Это везде так.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4882   01.06.2017, 10:09
Каналы впуска выпуска обязательно)))) тем более вот она в руках, сиди дома шарохай ее))) можно сразу и паука замутить и каналы переточить на круглые. чтоб ступеньки не было
как не странно, но если сделать это+шлифануть башку+выпуск чуток "раздуть", то можно получить на выходе лосей 220-230 (если повар нам не врет)
AD Patrol, эт точно, кольца. На 48-м, насколько помню, когда голову снимали, поршни четко до среза ходят..именно сам поршень.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 01.06.2017 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4883   01.06.2017, 14:38
Сообщение от Анатолич Посмотреть сообщение
Сейчас модно в верблюдах измерять.
Старый #4884   02.06.2017, 21:19
Анатолич, тогда все проще, точим башку!!!!!
Я Роман5000!!!
Niss вне форума Niss
Старый #4885   08.06.2017, 21:15
Сообщение от bezvas Посмотреть сообщение
И копи деньги на ремонт двигла)))
+++Что за ерунда? Какой ремонт?
MoonShiners вне форума MoonShiners
Старый #4886   09.06.2017, 05:17
Всем привет, столкнулся с такой проблемой на своем Патруле (TB45E на МКПП).
Запускаешь авто - пока ДВС не прогрет - обороты ХХ - 1000-1200 - выжимаю сцепление и включаю скорость (сцепление не отпускаю, т.е. авто стоит на месте) - обороты прыгают до 2000. Тут же выключаю скорость обороты медленно опускаются до прогревочных, то же самое на прогретом ДВС, но только обороты при включении скорости растут до 1200 -1300.
Подскажите что не так с авто, диагностику в моем городе не могут сделать.
https://youtu.be/puC2M_Za528
Старый #4887   09.06.2017, 07:22
MoonShiners, круиз контроль есть ?
Я бы посоветовал промыть и прочистить все датчики нс впускном коллекторе. У меня бывал такой же эффект, когда подклинивал (наверное) какой-то из клапанов ХХ или круища. Уже нп помню, есл честно, что там было. ..
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 09.06.2017 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4888   09.06.2017, 11:30
MoonShiners, Для начала проверь целостность проводки от мозгов до датчика нейтрали, затем сам датчик нейтрали, предварительно сняв с него разъём. Если всё ОК, то переходи к проверке клапана холостого хода и повышенных оборотов. Схемы есть в книжках. Я уже поменял датчик нейтрали, но таких симптомов не было.
Старый #4889   14.06.2017, 15:46
На холодную клинит клапан хх, если на холодном ехать, при переключении подбрасывает газ до 2000, после прогревов и езды он стабилизируется и все ок. Если что то похожее то мыть клапан, прокладку можно не менять.
Его можно весь разобрать и продуть, там дохера нагара.
Я Роман5000!!!
Artem80 вне форума Artem80
Откуда: Подмосковия; Авто: Y61. 4.5. АКПП, сафарик 33", АРB
Старый #4890   14.06.2017, 21:11
По умолчанию тормоза
скажите передние тормозные колодки у нас и на ZD30 одинаковые?
