sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #4741   13.08.2016, 12:23
Сообщение от mageslay Посмотреть сообщение
чтото карбюратор пугает, или это наоборот хорошо,. Дорогой ли этот авто в обслуживании
2003 года карбюратор?????
а в плане обслуживания - патрол один из самых недорогих внедорожников. если не самый. тем более на ручке. главное состояние кузова-рамы смотрите - если номер на раме читается и пороги в порядке - все ок. мостам ничего не будет если без масла не ездить.
интересно бы ВИН посмотреть - что за чудо карбюраторное
никогда не сдавайся
Александр Сергеич вне форума Александр Сергеич
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol 2005 TB48DE AT
Старый #4742   15.08.2016, 22:24
Сообщение от pdan_73 Посмотреть сообщение
Коллеги!
В связи с сибирским пеклом возник вопрос - какая температура у ТВ48 максимально допустимая?
С кондиционерам по пробкам я регулярно наблюдаю на мультитрониксе 99, 100, 101 градус... Выключаю кондер, падает до 97-98. В движении все неплохо. При этом указатель температуры на панели приборов вообще стоит себе чуть ниже середины шкалы и не шевелится.
Да, при температуре 95 четко включаются электровентиляторы...
Народ, 106-109 градусов с кондеем в пробке это много? Подозреваю что было бы и больше, если бы вовремя не заметил что стрелка поползла к красной зоне. Есть ощущение что не включается вентилятор... без кондея стрелка стоит на месте. + на горячем двигателе поднимаются обороты примерно до 800, в то время как обычно 680. Может ли быть причина в перегреве? Куда лезть, с чего начинать диагностику???
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #4743   15.08.2016, 22:41
Самое первое, помыть оба радиатора.
У 48го радиатор сделан по другому и часть его торчит вниз, под переднюю панель, она сильнее всего забивается.
Следующий шаг, проверить работу вискомуфты и доп вентиляторов.
Обороты электроника 48го поднимает когда идет перегрев, чтобы охладить мотор.
Последний раз редактировалось PetroFF, 15.08.2016 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Niss вне форума Niss
Старый #4744   15.08.2016, 22:46
По "FASTу" 61-й Патрол с TB45S выпускался для арабов вплоть до ноября 2003-го. Никаких сложностей в регулировке нет-мой знакомый карбюраторщик настраивал эти аппараты без проблем.
Старый #4745   15.08.2016, 22:52
PetroFF, с вискомуфтой похоже все в порядке( при увеличении оборотов темература сразу падает на пару градусов), радиаторы завтра промою. А вот с чего и как начинать проверку эл. вентиляторов?
Старый #4746   15.08.2016, 23:06
Они включаются или при кондее, или при перегреве.
Если не работают проверять целостность цепей и дальше цепи управления.
Старый #4747   15.08.2016, 23:36
PetroFF, пошел посмотрел: радиатор забит прилично (низ), вентиляторы при включенном кондее не крутятся....
Добавлено через 6 минут
PetroFF, предохранители и реле есть наверное какие-то?
Последний раз редактировалось Александр Сергеич, 15.08.2016 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #4748   15.08.2016, 23:45
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Причём у них две скорости: быстро и очень быстро. На второй скорости прилично воют.
Старый #4749   16.08.2016, 00:06
[b]RA тоесть полюбому при включении кондея должны оба включиться?
Старый #4750   16.08.2016, 00:09
Александр Сергеич, да.
