Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #4501   13.10.2015, 06:55
kolyasik,
Если не ошибаюсь то multitronics vc731. Отдельно докупил ответную часть для диагностического разъема. Тот сафарь был НЕ карбюраторный.
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #4502   25.11.2015, 02:55
Перегрел( кипятнул) движок: лопнул шланг на печку , маленький кривой , вытек тосол, разбавил водой, затем в -30 завел , при нагреве треснул верхний бачок радиатора, замазал трещину гарметиком и выехал на 200 км, теперь при открытии термостата "вырывается" тосол из расширительного бачка и при открытии пробки радиатора выбрасывает на полметра.
Поделитесь опытом восстановления головки и радиатора.....
Старый #4503   25.11.2015, 14:33
вот такой буду монтировать
Изображения
Тип файла: jpg радиатор.jpg (90.4 Кб, 60 просмотров)
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4504   27.11.2015, 06:04
Gekab4, прежде чем его поставить, замерь габариты и расположение патрубков. И, самое главное, опрессуй его на 1,5 очка..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #4505   27.11.2015, 12:14
Анатолич,
Опрессовал, поставил , верхний патрубок от чего то россииского подошел, нижний соединил из 2-х сафаревских через стальную втулку, которую жестко прикрепил к раме. Сам радиатор установил на рамку которую установил на штатные места крепления. Пока не смонтировал диффузор, надо поискать на разборках подходящий. Думаю зимой не критично. Емкость увеличилась на 3.5 литра. Испытания еще не проводил. Немного проехал пока не "дует" может быть головка цела " очень надеюсь " Прим.радиатор от субару ширина 10 см.
Старый #4506   27.11.2015, 13:01
Сообщение от Gekab4 Посмотреть сообщение
это не есть гуд..машина какая ? 45-й ? У меня вроде был нижний патрубок..надо глянуть...
чета прям чересчур широкий..5-ти рядный чтоле ??
А хотел нечто подобное делать..Только вместо муфты с её пропеллером адским хотел вкорячить пару электро вентиляторов и контроллер "Силич-Борей"...
Аццкий флудер
Старый #4507   27.11.2015, 13:58
Анатолич,
Установка такого радиатора не цель , просто такой быстро нашелся, товарищ дал , если не будет работать придется переходить на штатный вариант,вот и спрашиваю, может кто устанавливал такие -как они себя зарекомендовали ? Эл. вентилятор кондиционера стоит перед радиатором и сам включается . (вместо конд. стоит 2-я печка).
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0016.jpg (63.0 Кб, 29 просмотров)
Старый #4508   27.11.2015, 14:10
на синем форуме была тема про колхоз. Насколько я помню, много кто купил такие радиаторы на ZD30..
Аццкий флудер
Старый #4509   28.11.2015, 19:30
не знаю зачем, 45 в +40 в горах не грелся с двумя электропропеллерами. Мне в родном не нравится что он очень хлипкий и я его там перетер в середине рамкой вентилятора. А в прошлый раз треснул верхний бачок
Я Роман5000!!!
Старый #4510   29.11.2015, 16:28
romanTB45,
пока без диффузора , "родной "-верхний бочек оторвался
Изображения
Тип файла: jpg ТВ-45 радиатор.jpg (68.1 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg пока без диффузора.jpg (61.4 Кб, 41 просмотров)
