Миша Краснодар вне форума Миша Краснодар
Откуда: Краснодар; Авто: Patrol Y61, TB45E, АКПП, араб
Старый #4281   31.03.2015, 23:16
Подскажите, други!
При включении зажигания (еще до заводки мотора) электроклапан ХХ издает странные звуки. Как трансформаторная будка. Разумеется тише, но принцип такой же. Это нормально? Звук отчетливо слышен ухом.
На фишку приходит 7,0 вольт. Клапан приоткрывается немного (смотрел на снятом). И издает звук.
МаксК21 вне форума МаксК21
Старый #4282   31.03.2015, 23:38
Сообщение от Бурила2013 Посмотреть сообщение
sloon, Прошивка под Евро2 существует, например от "АДАКТ", более того рекомендована к установке после удаления катов. Установка обманок решая вопрос загорающейся лампы "Чек" (тушит ее) не решает вопроса увеличения расхода топлива. В большинстве случаев авто работает после удаления катов и установке обманок на обагощенной смеси.
Здравствуйте,а где взять эту прошивку? Каты удалены,езжу с чеком,как то хочется все наладить и чек погасить. По расходу нормально вроде,Москва пробки город,20-23,ну это по ощущениям.
Niss вне форума Niss
Старый #4283   01.04.2015, 00:12
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Если крякнула катушка , то насовсем
+++Ну это ты зря! Понятие межвитковое замыкание знакомо? Мне попадалась катушка, которая работала "в полсилы", правда не Патрулёвская.
Старый #4284   01.04.2015, 00:37
Миша Краснодар, нормально, еле гудит
Добавлено через 55 секунд
Михаил ты как анатоличь портишь статистику по этим двигателям(((
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 01.04.2015 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4285   01.04.2015, 05:50
romanTB45,
не писти. 45-й збс мотор. Как и 48-й. Я его вылечил, а долб..б, который до меня его юзал, чуть не похоронил его...
Миша Краснодар,
"ЭТО?!" - это и есть блок КХХ. Его и нужно было разобрать весь и промыть. Особенно моторы снять.
По-моему, 7 вольт это многовато..у него от 4,8 и ниже должно быть..могу ошибиться.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 01.04.2015 в 05:50. Причина: Добавлено сообщение
юрец787 вне форума юрец787
Старый #4286   01.04.2015, 06:56
Миша Краснодар, у меня так же гудит, не обращай внимание.а давление в топливной проверил? проверь обязательно, на заглушенном моторе давление не должно сбрасываться,если форсунки не держат то они заливают впускной коллектор соответственно и плохой запуск . у меня после чистки "винсом" давление за 15ть минут на сбрасывается ни на грамм.
TB45Е
Старый #4287   01.04.2015, 10:06
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Снял, помыл. Клапан отсоединил. Но там нечего чистить. Торчит шток и все. А в самом корпусе все промыл. Клапан закрывается плотно. Но мне кажется на холодный пуск не должно влиять.
По книжке на него и должно идти 7 вольт. Тут все нормально.
Сообщение от юрец787 Посмотреть сообщение
Еще нет. На днях поеду куплю манометр и шланги и подключусь померяю.
Такое ощущение, что или льет, или воздуха не хватает и поэтому богатая смесь получается. На дизеле я бы первым делом фильтра поменял. А тут топливный новый поставил, воздухан на вид чистый. Но и его поменяю для чистоты эксперимента.
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
У меня похожая ситуация с Анатоличем До меня пытались убить (ну или как минимум, не любить) этот мотор. Но он, как мне кажется, все выдержал и ждет, когда я его приведу в порядок.
На днях по хорошей погоде "отжигал на всю". Он едет, сцобако!!! И на бензине, и на газу. Правда ехать начинает с 2000 оборотов.
Прямо спорткар какой-то по сравнению с Прадиком на 2ЛТ
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #4288   02.04.2015, 08:59
Сообщение от МаксК21 Посмотреть сообщение
В Архангельске программер есть. ЧТобы перепрошить нужно какое-то оборудодование. Я пока не прошивал - потом отпишусь.
Вот скажите - заливаю бак, сжигаю литров 20-50, открваю пробку - слышу конкретное такое шипение воздуха. Такое чуывство что бензин расходуется, а воздух не поступает и создается разряжение в баке. И после открытия пробки машин едет лучше.
И датчик топлива нагло врет еще.
никогда не сдавайся
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #4289   02.04.2015, 10:21
Сообщение от sloon Посмотреть сообщение
То шипит, то не шипит... по разному бывает. Закономерности не выявил
Не замечал, едет всегда хорошо, морду поднимает
Старый #4290   02.04.2015, 10:55
пробка сломана. Бак работает только под давлением, засасывать воздух он не должен. его от вакуума может смять
Миша Краснодар, А куда идет второй тросик на коромысле заслонки??? один газуля а второй чо
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 02.04.2015 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
