reih_sv вне форума reih_sv
Откуда: КОСТАНАЙ; Авто: НИССАН ПАТРОЛ 61 1999 2.8 4двери
Старый #3961   03.09.2014, 22:46
Всем привет!
Ребята,кто поможет советом...?
патрол 1998 4.5..араб....
пропало питание на панели приборов,не работает обдув..печка...все датчики...стеклоподьёмники...........компас и градусник...
но освещение салона работает..........
когда газуешь то не которые из лампочек и датчиков на панели слегка начинают проявляться....
где искать--разьем или что-другое..? кто в курсе или сталкивался.все предохранители проверены....
может какой контакт или масса?
Но ,где и какой???
Всем спасибо!
И не ломаться.........
СЕРЁГА НЕМЕЦ ПАТРОЛ Y61 1999 2.8 мкпп.
Старый #3962   04.09.2014, 00:10
Сообщение от матрена Посмотреть сообщение
Нарисовалась проблема. АКП перестала работать в автоматическом режиме.
или предохранитель сдох или блок управления(в нём тоже предохранитель есть). Купаться там не приходилось?
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от reih_sv Посмотреть сообщение
или масса?
Или масса скорее всего. Помнится в районе левой ноги под обшивкой.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.09.2014 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Максим1980 вне форума Максим1980
Откуда: Сургут; Авто: Ниссан Патрол 99г.в.,Y61, TB45E, АКПП.
Старый #3963   04.09.2014, 07:10
Проверьте еще на замке зажигания контакты ING1, ING2.
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #3964   09.09.2014, 16:12
Сообщение от RAPIDA Посмотреть сообщение
вчера состоялась беседа с тюнерами. на днях забираю с LINE-Xa, начинаем закупать и строить. турбина GT30, интеркуллер с водяным охлаждением, комп ДВС - Vi-PEC (Родной - фтопку). ну и прочая шалупень.
пробовал по камням -чемоданам в гору ехать? причем постоянно останавливаться и трогаться, чтобы чемоданы ничего снизу не повырывали? автоматчики спокойно едут, а механщики то соскальзывают, то пробуксовывают, то глохнут и все это с гипервонью сцепления.
только не будем говорить, что все они первый раз за руль на бездоре сели.
Ох как интересно. Хочется подробностей + финансовая сторона
С автоматом на бездоре сильно комфортнее, факт. После 5 лет на рдхе с ручкой сильно удивился. Раньше был другого мнения. На рдхе 2 раза спалил диск сцепления.
никогда не сдавайся
роман339 вне форума роман339
Старый #3965   14.09.2014, 18:44
По умолчанию плохо заводится на горячею
здравствуйте подскажите пожалуйста взял патрол недавно 2003 года 4.8 бензин на холодную заводится нормально утром поездел немного заглушил исле сразу завести заведется постоит минут 30 приходится долго крутить менял насос клапан на рейке топлевной не помогло еще обороты при переключение на нитралку не сразу падают диагност пишет ошибок нет помагите пожалуйста
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #3966   15.09.2014, 06:08
роман339,
1) проверять форсунки
2) проверять компрессию
3) проверить стартер
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #3967   24.09.2014, 18:17
Александр Анатолич, Здравствуйте форсунки проверил были забиты чистели ультрозвуком заменил топливный фильтр появилась тяга заводится стал лудше спосибо
Старый #3968   24.09.2014, 18:34
роман339,
да не за что )
Аццкий флудер
beamex вне форума beamex
Откуда: из г. Алма-Ата; Авто: Nisцать Patrol Y61, TB45, 3" lift "solyanka", 35" MickeyTompson MTX
Старый #3969   24.09.2014, 19:45
роман339,
У меня было тоже самое, почистили бдз и датчик холостого хода, все стало нормально...
Старый #3970   24.09.2014, 20:06
beamex,
на 48-м нет таких вещей..
Аццкий флудер
