Анатолич вне форума Анатолич
Старый #3751   29.04.2014, 15:10
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Твой ревет как больной.
ты ниче не понимаешь в стрисракерах
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #3752   04.05.2014, 20:12
Ползая по просторам ебея, случайно наткнулся на это Auto Transmission Filter kit - Patrol GU 4.8P TB48E (01+) т.е. он существует, а почему его нет в том же экзисте??? или я ошибаюсь?
Старый #3753   04.05.2014, 20:29
master key,
прокладка есть, а вот фильтра нет. Более чем странно...
Аццкий флудер
Старый #3754   04.05.2014, 21:54
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Пойду курить более тщательно букварь по ремонту (хотя уже смотрел). А то я собрался тут масло в автомате поменять и терзает меня мысль, вот как так, у всех фильтр есть, а у Патруля его нет? ведь должен же быть по идее, ведь износ фрикционных пластин однозначно есть, соответственно продукты износа так же должны быть? Ведь ипонцы не полные идиоты что не понимать простых истин, если есть износ, значит надо улавливать продукты износа, значит должен быть фильтр. Как в кино, ты суслика видишь? Нет. А он есть...
Старый #3755   05.05.2014, 00:20
Может тут как в примьере после 2000. Фильтра нет. Есть топливный насос в состав которого входит фильтр.
Добавлено через 30 минут
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=8720001F
На этой картинке фильтр нарисован, но не закодирован. Видимо меняется вместе с гидроплитой.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.05.2014 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3756   05.05.2014, 12:20
Мда-с... мануал ни чего не говорит. Но на картинках фильтр прикручен к гидроплите... Возможно что он справится с удержанием (так то он большой по размеру) всех продуктов износа. А уж когда фрикционам в автомате наступит полный износ, то тогда и менять его с полным ремонтом автомата. Хотя странно все это.
TB45 вне форума TB45
Старый #3757   05.05.2014, 17:06
А чего поддон никто не дергал, сидите гадаете? Есть масса машин, на которых фильтра акпп нет отдельно НА СХЕМЕ, а по факту есть... яркий пример акпп aisin aw80 на форд фьюжн, на схеме фильтр с плитой, по факту есть тоетовский оригинал...
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
rexton вне форума rexton
Старый #3758   22.05.2014, 21:23
Люди, кто нибудь видел разобранный ТБ48? Там шатуны короче чем в ТБ45?
Старый #3759   23.05.2014, 18:56
Я думаю они или такие же или длиннее, ходы поршня на 48 больше и укорачивая шатун портится характеристика и тупо по углу входа в цилиндр может края задевать.
На 45 крутил трамблер. много раз. Выяснил что закрутив трамблер до упора прет мотор намного лучше. Но безбожно детонирует. От старого значения щас выставил 2 метки, одна трасса, другая грязь. Одна это пулять на трассе на 92, так как детонации нет после 1000 оборотов , вторая это в грязи где низы часто идут в ход.
Разница с прошлой установкой огромна. Двигатель начал крутится нормально. Но детонация мать ее. Так бы регулятор какой чоб на низах позднее зажигание ставил, а после 1000-1200 в ранее уводил.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 23.05.2014 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3760   23.05.2014, 23:49
Точнее её неслышно но незначит что зажигание будет оптимальным. http://www.autoelite.ru/articles/zajiganiesix.php
Можно использовать корректор по мощности (проще вакуум-коректор)
http://www.krasdor.ru/uploads/!books...-%200193-1.png
слева зависимость от вакуумного корректора. На малых оборотах можно отключать корректор от впуска снижая опережение.
Я у себя так делаю. Только не на малых оборотах а при переключении с газа на бензин.
