TB45 вне форума TB45
Старый #3681   20.04.2014, 09:42
Все, с чем контактирует: звезды, башмаки, натяжитель... Цепи у Вас, кстати, две, а не одна как на 45-м...
Я бы еще ревизию маслонасоса сделал, но учитывая, что на экзисте сейчас есть предложения по новым оригинальным насосам за 3-4к - вообще поменял.
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Последний раз редактировалось TB45, 20.04.2014 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Gerz вне форума Gerz
Старый #3682   21.04.2014, 17:45
TB45,
Спасибо большое!
Может еще подскажите-установил зажигание на 3х датчиках холла,провода,свечи,катушки-все новое,искра мощная,зажигание правда без стробоскопа пока выставил,но работает ровно на хх и с полпинка заводится
Карбюратор перебрали,по газоанализатору все настроили
Проблема вот в чём-пока мотор холодный(первые минут 40 как я понял за покатавшись три дня) когда трогаешься- провалы и дергается,после часа езды(когда все под капотом очень горячее) всё едет идеально
есть мнение что при растягивании цепи фазы открытия\закрытия уже не совпадают с движение поршня,а при нагреве тело клапана удлинняется и все более менее ровно становится..
Tamik15rus вне форума Tamik15rus
Старый #3683   21.04.2014, 17:49
Напишу и сюда тоже, если вдруг тему удалят =)
Парни, подскажите, в чём может быть дело...
Патруль у60, двигатель ТВ42 карбовый, тяги вообще нет...
Двигатель только после капиталки, расточка блока, шлифовка головки, шлифовка клапанов, поршня естественно новые(первый ремонтный размер), кольца, вкладыши, сальники, фильтра, прокладки, свечи, свечная проводка, всё новое, всё оригинальное, откапитален хорошо, по поводу сборки и ремонта вопросов нет, но машина всё равно не тянет...
Вообще ехать не хочет...
Старый движок, который ржал 5л масла на 1000км пробега ехал так же, если не лучше...
В чём дело, ХЗ)
З.Ы. зажигание выставлено правильно, сразу говорю =)
ааа, да, и ещё расход газа около 45л. на 100км, бензина около 35л. на 100км
Сам пока грешу на карб, но заводится она чётко и обороты не плавают..
Старый #3684   21.04.2014, 17:57
Хренасе расход. а свечи не черные? он богатить должен сильно.
Или клапана не сели.
Я Роман5000!!!
Старый #3685   21.04.2014, 17:59
romanTB45,
Свечи чистенькие, как новые
Старый #3686   21.04.2014, 19:04
GERZ
Проблема либо в зажигании (в катушке например) либо с карбом чего-то не то... искать нужно, а так одни догадки... Если цепь вытянута, ехать будет одинакого, что на холодную, что на горячую, но может сопровождаться лишним шумом/грохотом от ГРМ.
TAMIK
Расход как мертвом карбе, ищите толкого мастера и ремонтируйте/регулируйте. Какой газ стоит?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #3687   21.04.2014, 19:07
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Какой газ стоит?
думаешь что метан ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #3688   21.04.2014, 20:22
TB45, газ простой стоит, не форсуночный
Старый #3689   21.04.2014, 21:27
TB45,Катушки 3шт новые,карб перебран..ну будем искать)
Старый #3690   21.04.2014, 23:41
Сообщение от Tamik15rus Посмотреть сообщение
У меня 2 варианта
1) новый не обкатался, особенно если любит температурить. Сколько пройдено после КР?
2) позднее зажигание. темболее что и газ жрёт и бензин.
мертвом карбе
Ваще непонимаю как это может быть?! Этоже кусок металла. Он может или засорится или шаловливые ручёнки могут чего натюнинговать с жиклёрами.
