Старый #3521   29.01.2014, 18:52
Кстати, раз уж начали. У меня интересно лямбда на бензине нормально меняет показания, а на газу накручиваеш, так что почти глохнет от перелива, а на лямбде только 0,5-0,6В ?! Может лямбда у меня какая не такая?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #3522   29.01.2014, 19:01
AD Patrol,
а я не помню, сколько у меня кажет..тоже вроде 0.5-0.6. Ничего не накручивал, все по дефолту.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
zagray вне форума zagray
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Patrol 1998 Y61 TB45, Mazda RX-7 1992 13B-REW
Старый #3523   30.01.2014, 04:15
Поэтому для полноты эксперемента и настройки нужно ставить широкополосную лямбду. тогда будите видеть реальные показания того что в выхлопе.
На газе температура горения выше, соответственно штатные лямбды показывают бред.
У широкополосной значения в пределах 0-5в.
Ну и есть возможность подключить по стандартному канало 0-1В к компу и дополнительно к будильнику с показаниями в реальном времени
Старый #3524   30.01.2014, 05:53
Сообщение от zagray Посмотреть сообщение
Откуда инфа ? По теплотворности бензин выше газа, вообще-то...
Аццкий флудер
Старый #3525   30.01.2014, 08:21
Александр Анатолич, Так то оно на бумаге да.
Но вот в машине в которой стояло ГБО, вставили в коллектор датчик темперауры выхлопа. На газе температура в коллекторе выше.
Но я думаю что ГБО не правильно было настроено поэтому и температура выше была.
Старый #3526   30.01.2014, 11:25
А вот и ответ. Газ тупо горел в коллекторе из-за слишком позднего угла зажигания...Думаю, что пушистый зверек к мотору в гости скоро придёт.
Аццкий флудер
Старый #3527   30.01.2014, 14:22
Хочу вырезать прокладку на штаны выхлопухи. Размеры фланца есть где то??
А то у меня фланец этот кривой и кольцами алюминивыми никак плотность не создам. Надо ил ифлапнец менять или прокладку.
Если есть где купить фланец под нашь коллектор то говорите.
Я Роман5000!!!
Старый #3528   30.01.2014, 14:55
Может на герметик для выхлопной посадить. Я поставил в бензинке. Прикольно. Ничего не сифонит. Можно самому забодяжить силикатный клей, глина и асбест.
Старый #3529   30.01.2014, 15:35
Да уже 3 раза делал. Гавно. Уже поставил по 2 кольца и еще хуже.
Размеры где взять??
Хочу вырезать новый или воткнуть графитизированую прокладку
Я Роман5000!!!
alexyana вне форума alexyana
Старый #3530   30.01.2014, 15:42
Александр Анатолич, Номера каталожные не назовёте?
