lial вне форума lial
Старый #2711   18.06.2013, 04:52
Зачем из 45го делать 48го? Нее мне мой простенький 45й нравиться, не надо нам этой мощи ценой таких изменений конструкции... лучше твинтурбо если мощей хочется прикрутить...
Вообще на ютубе есть видео филлипинца который прикрутил генератор гремучего газа на впуск... заявляет 9л/100км
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #2712   18.06.2013, 05:40
ROL,
Слава, это клапан не за х.х. отвечает. Это другое. Хотя мотор стал работать намного стабильнее, нет дёрганий при чуть нажатом газе. Чуда не произошло, с утра мотор стартанул бодро, опустила на холостые, отработал секунд 15-20 и заглох. С чем связан такой эффект на холодную - непонятно. Нужно будет в выхи снова давление померить, может чего изменилось за это время..как будто отрезает подачу топлива. Что интересно: включаешь-выключаешь зажигание, а насос больше не качает. Второй раз стартером крутишь секунды 3-4, тяжеловато, но заводится, хотя первый раз с полпина заводится. Такая катавасия только с утра один раз...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #2713   18.06.2013, 07:30
Александр Анатолич, Любит поспать...не в хозяина ли?
Последний раз редактировалось kolyasik, 18.06.2013 в 08:36.
Старый #2714   18.06.2013, 08:33
kolyasik,
ага. Спать люблю, поэтому встаю в 6:45 ((
Аццкий флудер
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #2715   18.06.2013, 10:19
lial, в том то и дело, что при регулировке количества воздуха проходящего через дополнительное круглое сечение легко дозировать именно клапаном. скажем подьем иглы на 1 мм. пропорционален количеству воздуха и каждый последующий миллиметр добавляет такую же порцию. Это если говорить про пошаговые. Каждый поворот заслонки на долю градуса и порция увеличения воздуха добавляемая при этом не пропорциональны последующим. И как я уже сказал ранее, если воздух добавлять до ДМРВ, то при этом происходит в добавок обогащение смеси и так богатой на ХХ.
Анатолич, когда последний раз форсунки мыл? Смотри может какие подсыкают, за время стоянки происходит стравливание давления при длительной стоянке и как следствие излишек топлива во впускном. В момент холодного пуска смесь сильно богатая, но для нашего мотора это пофиг, он все равно с пол тыка пускается, и вот тут подключаются датчики, они видят что смесь сильно богатая и обедняют ее. Часть топлива стравленная форсункой или несколькими уже прососалась в двигатель и сгорела, а ЭБУ смесь обеднил и двиг заглох. В следующий пуск излишков топлива во впускном нет, и после запуска двигатель работает стабильно. Ну вот как версию рассмотри.
Старый #2716   18.06.2013, 12:36
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
3 месяца назад. 3 литра Винса скормил. Запасные промытые форсы лежат, ждут тепла ))
Как вариант - да. Посмотрим, что даст переборка впускного и замена форсов
Добавлено через 1 час 14 минут
Замена лямбды не прокатила: ошибку выдаёт. Сопротивление не то...
Добавлено через 4 минуты
Либо я тормоз и неправильно соединил провода ))))))))))))
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 18.06.2013 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2717   18.06.2013, 12:59
Анатоличь ты своим патрулем и дросселем всю ветку засрал, уже можно переименовывать из доводки в ремонт и секс. Ездил бы на 45 и горя бы не знал.
Я Роман5000!!!
TB45 вне форума TB45
Старый #2718   18.06.2013, 13:33
+100500 к Ромарио
з.ы. че там с выхлопом, закончил ли?
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Старый #2719   18.06.2013, 13:35
romanTB45,
надо же дизелистам хоть немного мёда добавлять, чё жадный то такой ?
Добавлено через 20 секунд
TB45,
не. Пока что мучаю ))
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 18.06.2013 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2720   18.06.2013, 15:03
TB45, Я вот тоже не закончил, давай фотки свои, а то чот коряво получается с этим глушаком от валдая
Я Роман5000!!!
