The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #1061   29.12.2010, 11:43
Денис, скажи, плиз, у тебя топливо через рейку подается на форсунки?
Заморачиваюсь на тему регулятора давления топлива... Есть брендовые, которые прямо на рейку садятся, а есть универсальные, но придется варганить переходник с рейки...
Ты какой ставил? Насколько я помню, no-name?
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #1062   29.12.2010, 12:59
У меня форсунки с боковой загрузкой, т.е. сидят прямо в рейке. У тебя, на сколько помню с верхней загрузкой. Клапан у меня стоит отдельно от рейки, т.к. попросту не влезет (мешает термостат). Соответственно на саму рейку я поставил адаптор. Обычно он идет в комплекте, но в моем случае он был "Маздовский", так что делал его сам из старого (родного) клапана. Вроде ж кидал фото... повторю
Адаптор
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
Старый #1063   30.12.2010, 11:02
Здорово! Молодец! А 4 бара не многовато?!
У меня 2,5 по мануалу, после замены насоса на высокопроизводительный давление поднялось до 2,8 и пошел перелив...
У меня форсунки тоже с боковой загрузкой, как выяснилось... Тюнинговые рейки все идут под верхнюю загрузку и у всех примечание, что родные форсунки с боковой загрузкой не подойдут, и что их надо менять на верхние...
Я себе заказал адаптер на рейку и сразу фиттинги и армированный шланг AN6, чтобы туда больше не лазить...
В начале января придет широкополосник, тюнинговые мозги и переходники для регулятора давления топлива и вплотную займусь настройкой...
Старый #1064   30.12.2010, 11:31
Сообщение от The Witcher Посмотреть сообщение
Не, сейчас катаюсь с 2,5 кг/см3. Фотки делал при установке, ну и пробовал эксперимента ради А то что у тебя давление поднялось до 2,8, так это сечение топливной должно быть 10мм вместо ниших 8-ми
ЗЫ: если хочешь снять больше 500 кобыл (думаю вопрос времяни), то надо будет всю трассу топливную менять.
Старый #1065   30.12.2010, 11:48
Так далеко я пока не смотрю... Для стокового низа двигателя 500л.с. это предел, так что для меня это пока точка Икс... :-)
Когда до этого дойду, там уже очень много переделок пойдет, так что топливные линии будут ерундой... :-)))
Так скорее всего заморочусь низом от RB30... Уже куча таких гибридов есть... Блок от RB30, а голова от RB25...
Vnuk вне форума Vnuk
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Safari, 2001 г., автомат, ТВ45Е
Старый #1066   10.01.2011, 04:38
Уже говорил о своем колхозе выхлопа. Поездил с ним и могу сказать что на расходе топлива скзазалось в сторону незначительного уменьшения. на мощности двигателя вообще никак не сказалось, покрайней мере я не почуствовал.
Мудрые ведут непобедимых!
Старый #1067   11.01.2011, 17:57
Затеял я тут замену цепи в моторе... заказал цепь, натяжитель, успокоитель передний сальник коленвала. Потом подумал, что бошку под шумок тоже будет не лишьним скинуть и подмондить её, в свете чего дозаказал болты головы, маслосъемные колпачки, прокладки под голову, впускной коллектор, выхлопной коллектор и клапанную крышку, направляющие клапанов сознательно не заказывал их переделают на боронзу (кажись). Потом прикинул ... к носу и заказал коллектор от TD42T с мыслью о том, что раз пошла такая пьянка, то это тот самый случай, когда пора турбину возвращать на мотор. Сегодня был у своего мастера и тот меня совсем заглумил, говорит под шумок он бы уже и поршня повыпихивал и колено бы посмотрел и колечки со вкладышами как минимум поменял... короче всё началось с цепи, а попахивает капиталкой Так вот я и думаю, может кто знает, есть ли на наш мотор какие "усиленные" поршни? А может какой-нибудь кит-комплект с увеличением объема? Точно помню на TB48DE есть кит на 5,5 литра. С более сильными шатунами как я понял вопрос решается установкой от TB42E? Кто что знает колитесь
TB45 вне форума TB45
Старый #1068   11.01.2011, 18:36
Поршню усиленную на наш мотор не видал, скорее всего только под заказ, ну и ценник как за крыло от Боинга Ты объем не трогай, если хошь и без того живую механику перебрать, шатуны от 42-го бери, они реально толще, ну и, ессно, все каналы во впуске проточи, также и в голове, заполируй, пружины по-жестче, ну и если совсем "бабло побеждает зло" отдай свой распред в обмерку и пущай тебе на основе него сделают новый с более высокими кулакачками... Дело говорю, подумай
Кстати о клапанах... у нас по Кирове копейка ездит, 1,3 литра, карбофос, но догнать ее даже двенахи не могут Секрет в проточенном впуске, свободном выхлопе и... клапанам от Террано...
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #1069   11.01.2011, 20:11
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Во во я по дискавери видел как на дискавери (извините за тавтологию) устанавливали распредвал с более высокими кулачками в пике. +20 лс. на высоких правда и стоил он у них на наши деньги 15 тыр.
Старый #1070   11.01.2011, 20:18
Вобщем как я понимаю, ничего крепче стокового на наш мотор не придумали Голову я буду отдавать в гараж спортсменам на дефектовку и ремонт, они доведут её до ума на сколько это возможно. Но распредвал... идея конечно имеет право на существование но думаю это слишьком
Вобщем наверное тогда остановлюсь на замене вкладышей и колец.
