NikSnp вне форума NikSnp
Старый #81   06.03.2010, 10:14
Сообщение от g33021 Посмотреть сообщение
У меня R50 98 го года японский америкос , 3,3 150осликов . Преобрёл сегодня сей замечательный девайс комп Ri-500
...РИ-500 или РИФ-500?
для РИФ-500 в инструкции есть конкретный перечень авто соединений НИССАН по оригинальному протоколу..
--ПАТ (насколько помню подсоединить можно только через разъем ОДБ-2)
...если все совместимо попробуй использовать опцию "сброс ошибок"
отпишись о результатах "СБРОСА" и какие ошибки еще высветит..
ну и сличить показания ошибок "мультитроника" и сканера у ОД..тоже интересно узнать..
..кстати у кого стоят еще и датчики парктроника РИФ-500--дайте отзыв о работе.
Последний раз редактировалось NikSnp, 06.03.2010 в 10:28.
g33021 вне форума g33021
Старый #82   06.03.2010, 10:48
Ри от рифа отличается только дисплеями , а полезные функции одни и теже. Ошибку сбросил, опять появилась датчик детонации не исправен. Номера кодов ошибок по протоколу OBD-2 отличаются от Ниссановской книги. Пачему он не показывает ошибки блока АБС.
Старый #83   06.03.2010, 13:19
...я так думаю,что нужно сравнить показания приборов "мультитроникс" и официального дилера и расшифровки ошибок ( не совпадают сами коды--а смысл ошибки совпадет или нет)
а по ошибке блока АБС--то мож у ОД тоже ничего не покажет..-..необходимо сравнение
Старый #84   12.03.2010, 08:38
У меня комп высвечивает по протоколу OBD2P тип2 ошибку 325, разрыв цепи датчика детонации, лампа "выбрось двигло" при этом НЕ загорается,
и неисправность ABS выявлять не хочет.
desso вне форума desso
Старый #85   12.03.2010, 11:55
сегодня воткнул VG1031GPL... просто в один разъем... сам нашел протокол и заработал... встал на OBD2P , но у меня есть вкладыш и наклейка на коробке что он поддерживает именно "NISSAN по Consult1" вот теперь думаю, надо ли мне по этому протоколу цеплять или нет? (там надо два пина в колодке переставить и резистор подключить). поиск в сети и на сайте производителя ничего не дал...
у меня америкос, и хочется все видеть в л\100 и километрах...
maxkamis вне форума maxkamis
Старый #86   12.03.2010, 15:19
Дессо, решитесь подключить по Consult1 - дайте знать, что изменилось.
Старый #87   12.03.2010, 17:38
Сообщение от desso Посмотреть сообщение
...ну тебе проще фирма-изготовитель находится в москве--в интернете по поиску "мультитроникс риф-500" найди реквизиты можно позвонить иль подъехать--а потом ждем комментарии на форуме -- для тех кому в белокаменную далековато....
основное, что нужно выяснить у производителя---адаптацию кодов неисправностей между" консалтом " и кодами
РИФ-500
и сброс ошибок(ФАКТИческих) с подключением РИФа и Консалта--если выяснишь будем с благодарностью ожидать разъяснения....
Старый #88   14.03.2010, 09:46
вчера установил на постоянное место. их липкий скотч, и так не очень, а на нижнее крепление еще и площадь маленькая... да и нажимать кнопочки тоже надо... с нижним креплением решение только одно -
1. примеряем в нужном месте, с удобным углом и наклоном... прям на месте клеим прилагаемый скотч, и временно приклеиваем к панели...
2. потом снимаем всю конструкцию (приклеенная кострукция совсем не мешает), замеряем расстояние от панели до прибора, откручиваем все от нижнего угольника (приклеенного) и сверлим отверстие.
3. заводив комплектный кабель и после чего сажаем на винт с гайкой (саморез нельзя, т.к. панель приборов очень тонкая...)
4. после этого собираем все обратно и сразу затягиваем, т.к. почти вплотную к прибору левая стойка, и закрутить и отрегулировать уже не получится
5. при установке панели на место надо кабель отвести в сторону центра салона, иначе он будет зажат воздуховом, и панель ооочень тяжело будет ставиться на место :-)
6. далее протягиваем темп.датчик под капот, прикручиваем провода (не забывая оставить достаточный люфт для снятия панели...) ес-но втыкаем в разъем OBD... и это все.. ничего колхозить больше не надо...
7. зверек усиленно ищет протокол (хотя это он конечно зря)... после того как он нашел идем в насторойки и ручками ставим что скорость, форсунки, бак берем ЭБУ, протокол НЕ OBD2P, и НЕ Consult1, а просто Nissan... фсё! никакого колхоза и перестановок пинов и резисторов... :-)
(это работает если на машине в колодке присутствует pin7)
p.s.: все цивильно, никаких видных проводов, по цвету дисплея подходит к подсветке приборов. все в зоне глаз (чего не скажешь про установку в карман под климатом, в очешник или на стекло у зеркала з.в.)
Старый #89   14.03.2010, 14:06
все цивильно,
..а фото?
Старый #90   15.03.2010, 09:59
Дессо, а по протоколу Ниссан работает режим БАК ДУТ ЭБУ или только Бак Расчетный?
Да, еще хотел узнать, в чем преимущество протокола Ниссан над ОБД2? Есть ли между ними какая-то разница в работе девайса?
Мой RIF-500 по ниссану почему-то работать отказывается... Ни обороты, ни расход не выводит, просто 0 показывает.
Последний раз редактировалось maxkamis, 15.03.2010 в 10:12.
