maxkamis вне форума maxkamis
Старый #71   15.12.2009, 13:14
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
вопрос к юзерам РИФ-500--предупреждения о гололеде озвучиваются?
Озвучиваются и у меня.
Но "Внимание, гололед" он выдает на основании своего температурного датчика, который лично у меня меряет температуру в салоне.
Я так понял, "Гололед" наступает в температурной вилке от -5 до +5.
Multitronics не читает информацию с датчиков колес или других систем, которые задействованы в противоскольжении.
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #72   15.12.2009, 13:52
Сообщение от maxkamis Посмотреть сообщение
..а я думал, что он дружит со штатным блоком управления и "сдирает" как в школе всю штатную информацию через разъем диагностики ОБД-2..
то, что не дает инфу с датчиков колес убедился сегодня по гололеду--пикнул один раз в начале движения"внимание гололед", а потом прижал уши вместе со мной и молчал..
но скорость выдает один-в один с ДЖИПИЕС--наверное все-таки через датчики...отличается от спидометра на 5-6 км..
Последний раз редактировалось NikSnp, 15.12.2009 в 14:09.
Старый #73   15.12.2009, 14:38
Очень понравилось, что приборчик точно считает расход, а соответсвенно показатели - сколько горючки в баке, сколько еще проеду на остатке горючки, какой мнгновенный расход и прочие вкусности рассчитывает очень точно.
Вчера поспорил с заправщиком на ОККО, что в бак под горло войдет 66 литров, +- пол литра. Поспорили на 1 грн. В итоге вошло 66,12 л.
Заправщик был поражен мое точностью предсказания! :-)
Старый #74   15.12.2009, 15:03
отними литра три на недолив и тогда заправщик точно поразится
а если кроме шуток сбрось пожалуйста в тему без сносок на инструкцию( подробно и поэтапно) корректуру расхода топлива...
---у меня такой точности не получилось..
Старый #75   15.12.2009, 15:38
Да тут все просто, выше уже кто-то описывал калибровку.
1. Устанавливаем в настройках обьем топливного бака - 80л.
2. Едем на заправку, заливаемся так, чтобы топливо видно было в горловине.
3. Штатный одометр сбрасываем на "0".
4. Держим кнопочку "Param", появляется сообщение - "Утасновить полный бак?" - отвечаем - установить.
5. Заходим во второй дисплей "Trip", жмем стрелочку вправо, затем нажимаем и держим "SET" пока приборчик не пикнет. Этим мы сбрасываем Все показатели пробега и прочее на "0".
6. Проверяем все , чтобы одометр родной показывал "0", показатели "TRIP" на втором дисплее были равны "0", топливо в баке равнялось 80 л.
7. Включаем GPS и едем по трассе киломметров 300, лучше 500. (Так каллибровка точнее будет, я как раз к родителям ездил, мне это удобно было). Если нет возможности проехать сразу много км, тогда просто выкатываем в обычном режиме литров 50 топлива.
8. Смотрим на показания штатного одометра, пробег по GPS и пробег по приборчику (Режим "TRIP", второй экран) и офигиваем, что все три источника не совпадают :-)
9. Заезжаем на заправку и опять вливаем топлива под горло, чтобы его видно было. Берем чек АЗС, на котором написано, что вам залили, например 26,4 литра.
10. Выбираем, на что будем ровняться по пробегу, GPS или штатный одометр. (Я выбрал штатный одометр, но только по тому, что у меня стоят большие колеса, и разница между пробогом по GPS и по одометру на 315 км. составила всего 3 км. Тоесть, по GPS я проехал 315, а по одометру 318.)
11. Заходим в "Настройки"/"Попраки", выбираем "эталонный пробег", там будет стоять цифра, например 378 км., меняем ее на (в моем случае) 315. Приборчик сам пересчитает погрешность, и сам же ее выставит. У меня вышло "-6".
12. Заходим в "Настройки"/"Попраки", выбираем "эталонный расход", там будет стоять цифра, например 31 л., вводим данные с чека АЗС, тоесть как я писал выше, например 26,4л. Приборчик тут же сам выставит поправку на расход, например это будет "-54".
13. Опять зажимаем "Param", появляется сообщение - "Утасновить полный бак?" - отвечаем - установить. (По сути, это всегда после заправки до полного делать нужно)
14. Ездим, катаемся, проезжаем сколько хотим, заезжаем на АЗС, смотрим на показания, сколько осталось топлива в баке, отнимаем от 80 литров, получаем цифру и смело спорим с заправщиком, что в бак под горло войдет именно столько литров :-).
15. Получаем чесно выигранную в споре Гривну и едем по своим делам :-)
Старый #76   15.12.2009, 16:07
...Б.Спасибо-все очень понятно и подробно--выяснил причину неточности-это желательно непрерывный пробег и (для меня) журнал истории пробега ДЖИПИЭС..
Старый #77   15.12.2009, 21:24
большие колеса (точный одометр)---это какой размер резины?
Старый #78   15.12.2009, 21:47
У меня 265х70 R17
Старый #79   23.12.2009, 20:44
..как раньше говорили в школе:"Дай списать"
такой точности не получается--машины вроде бы как одинаковые
если не затруднит, выложи в форум все точные цифры в "ПОПРАВКАХ" и установках..какие стоят у тебя...
попробую использовать данные твоего РИФ-500
мож еще кому пригодится
g33021 вне форума g33021
Старый #80   05.03.2010, 23:29
У меня R50 98 го года японский америкос , 3,3 150осликов . Преобрёл сегодня сей замечательный девайс комп Ri-500, и сразу же возникли вопросы: интересно, почему он по протоколу OBD-2P стал работать, а по протоколу Ниссан не хочет? Показал ошибку :разрыв цепи датчика детонации, при этом ничего на торпеде предупреждающего не горит, у меня горит лампочка абээс, что-то неисправно, а ошибка на комп не выдаётся? И сколько мне с моими параметрами поправки делать?
