zolotaev вне форума zolotaev
Старый #21   24.02.2014, 12:30
Как сложить заблокированное седенье: Сейчас точно уже не помню последовательность шагов, но в кратце если то:
Открутил пластиковую накладку на кресле (которой щель со штырем)
Потом взял круглогубцы (http://dvsinprof.ru/images2/catalog2/o15.jpg) и кончиком подтягивал штырь вверх. Но технология была такая: Поднимаешь кончиком штырь вверх сквозь щель, затем нажимаешь на кресло чтобы штырь под действием пружины не упал обратно, затем грузлогупцами подкватываешь опять снизу, отпускаешь кресло и опять тянешь вверх штырь, и потом повторяем все действия, челноком.
Очень быстро все вытащил.
, новая струна(штырек) делается из электрода сварочного и нарезается резьба плашкой ( влюбом строительном магазине стоит 50 руб).
А электрод плоскогубцами гнется по форме старой.
Sandysem вне форума Sandysem
Старый #22   30.07.2014, 16:03
Была такая же ситуация.Если сложить второе сиденье (не со сломанным замком), очень становится понятным принцип работы замка.Помимо штыря замка есть пластина (язык), расположенная ближе к краю сиденья.Нажимая на нее в направлении к морде машины - штырь замка поднимается (разблокируется).На сидении со сломанным грибком со стороны багажника в районе "языка" в зазор между планкой с отверстиями в которые входит штырь замка и пластиком сиденья (сверху планки!) можно надавить металлической пластиной (мет.линейкой) шириной 1,5-2см. - и защелка (штырь) сиденья поднимается.Для удобства попадания я изготовил "приблуду" в виде металической пластины шириной 2 см и длиной 15 см с одной стороны пластина загнута "Г" (чтобы можно было на нее давить не поранив руку), с противоположной стороны сделал надрез болгаркой в виде ласточкиного хвоста (легче попадаешь на "язык" и потом не соскакивает пластина при нажатии на нее).Теперь такой ключик лежит в отсеке с "крывым стартером" для аварийного (нет питания и пр.) открытия-закрытия люка. ;-)
pan_0032 вне форума pan_0032
Старый #23   14.05.2015, 18:39
Решил проблему с вытаскивания ответной части фиксатора так
взял резьбовой соединитель - типа высокой гайки М4 - , приварил к торцу этой гайки электрод, и получился эдакий удлинитель с внутренней резьбой М4 на конце.
Ну а дальше все просто: вставляем его в то отверстие, откуда выдернулся грибок, наощупь накручиваем, тянем, и т.д.
Наверно, будет достаточно одной простой гайки, на пару витков закрутить и тянуть...
S-Steve вне форума S-Steve
Старый #24   14.05.2015, 22:48
сколько раз оставался в руках этот "грибок", не упомню, но, решение одно - круглогубцами, зажимаю сам шток в сидушке, и как бы рычагом поднимаю вверх, там уже "наживляю" грибок. Варить еще.. пффф
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
weiss707 вне форума weiss707
Откуда: Сыктывкар; Авто: NISSAN X-Trail T-31 2.0 LE г/в-2007 CVT
Старый #25   23.07.2015, 09:41
По умолчанию грибок в руках
грибок остался в руках, левое заднее кресло закрыто. Навинтить грибок не получалось поскольку шток с резьбой ушел в сторону и уперся в обивку кресла изнутри. Прочитал эту ветку. Пробовал длинногубцами поднять стопор постепенно. подпирая стамеской, чтобы не убегал шток вниз. Длинногуцы со стороны багажника, стамеска со стороны салона. Минут сорок провозился. удалось поднять шток так чтобы просунуть линейку под стопорную планку. Дальше не получалось, не мог шток застопорить. Получилось так: поднимаешь шток, упираясь в него стамеской, действуя из салона. Затем давишь на спину кресла в салон, заклинивая шток. Снова стамеска и т.д. Получилось быстро. Сейчас оба грибка на эпоксидке. Надеюсь навсегда.
