Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #831   28.12.2020, 07:58
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
Ошибки были по дпрв и дпкв, сейчас нет, но машинка заволится только с педалью, обороты не поднимаются выше 2000, газ отпускаешь, глохнет.
Скорее всего забита выхлопная система...
Может катализатор?
keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #832   28.12.2020, 13:25
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
Добавлено через 2 часа 31 минуту
keeperdy, видимо у тебя подклинивает шток. У меня он выходил на большее расстояние.
Спасибо, но нет возможности подкинуть аналогичный для проверки. А почему с прогревом данная проблема уходит? Какой принцип регулировки ХХ в зависимости от температуры двигателя? Судя по показаниям положения клапана он всегда принимает участие в работе двигателя.
Еще подозрения пали на клапан продувки абсорбера, были посты здесь о том, что он также может "косячить" на ХХ - снял клапан, практически не продувается в открытом состоянии (кидал напрямую 12В). Попробую промыть или подкинуть другой.
Террорист алхимик
Старый #833   28.12.2020, 15:23
Увеличение или уменьшение поступления воздуха...
При пониженной температуре большие обороты соответственно нужно больше воздуха.
Помере прогрева обороты хх уменьшаются. Соответственно нужно меньше воздуха.
Так большая часть воздуха проходит через зазор дроссельной заслонки.
Влияние регулятора воздуха уменьшается.
Последний раз редактировалось Bumer40, 28.12.2020 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #834   28.12.2020, 19:10
keeperdy, у тебя ЕГР есть? Если есть глуши прямо на трубке.
Старый #835   29.12.2020, 17:42
Bumer40, ок, спасибо
vitalliy, да, есть, пару лет назад глушил его через паронитовую прокладку на входе в сам клапан, но выскакивала ошибка по нему, особой разницы в динамике не заметил, поэтому вернул все обратно. Попробую сейчас заглушить и проверить, спасибо
серж 62 вне форума серж 62
Старый #836   20.01.2021, 18:27
привет ребят.простите новичка спрошу здесь. аля 2002 года.клапанная крышка именно пластмассовая.где находится датчик положения распредвала.пересмотрел все рисунки и видосы.из чего понял что он со стороны водителя с боку двигателя на клапанной крышке. но у меня там приблуда круглая какая то с трубками и нет ни какого датчика. где он падла))))
Старый #837   20.01.2021, 20:15
По умолчанию ..
вот такой мотор
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20201104-WA0019.jpg (71.9 Кб, 7 просмотров)
Старый #838   20.01.2021, 22:29
серж 62, не на крышке, а на гбц. У рестайла над помпой, у дорестайла с другой стороны вала.
Старый #839   21.01.2021, 08:31
Виталь у меня до рестайл.со стороны пасажира там датчик колена,а со стороны водителя ни как его не найду
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20210120-WA0012.jpg (56.0 Кб, 4 просмотров)
Старый #840   21.01.2021, 10:40
серж 62, датчик распредвала находится на блоке слева (если смотреть на машину спереди), чуть ниже клапанной крышки (на фото отметил), датчик коленвала - на задней стенке двигателя внизу справа (опять же, если смотреть на машину спереди), возле стартера
